2003-7-23 22:59:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如果想要通过改变激光器的驱动电流(压)来使激光器输出的激光能量从最大(驱动电流最大)马上变化到最小(驱动电流最小)的话,一般需要多长的时间?
3106查看8回复
2003-7-24 00:28:00
请教通过改变驱动电流(压)来调节激光器输出能量的问题!
要看激光器和电路参数
2003-7-24 00:41:00
那一般的半导体激光可以实现吗?
2003-7-24 01:08:00
要看你的调制频率了,半导体的频率响应可能不是问题,
关键可能是半导体的最大容许瞬间电流有限制,
调制频率过高,可能会造成半导体自感瞬间电流过大而击穿,
所以要试的话,就要多准备几个管子,
还要看你要求的调制深度了,如果调制深度要求不高,
调制频率就可以高一些,
总之可能主要就是看自感电动势E=dI/dt有多大了,
以及半导体的最大容许瞬间电流是多少,
2003-7-24 17:15:00
如果我想在1ms之内完成这个操作,你觉得有可能吗?
2003-7-24 21:16:00
我可没有试过,不过倒是也想试一下,
关键是看这个值:E=dI/dt,
1ms相当于100Hz吧?
只能先粗略分析一下了,
不知道你的半导体激光器供电电压、工作电流是多少?
先假设半导体电压是几伏特吧,
那么在1ms内,如果电流从50mA降到10mA,
(这个变化量影响到调制深度)
那么平均的E=0.04安/0.01秒=4伏,
好象也不算很高?
可是如果是在1us内(1000Hz),就是:
E=0.04/0.001=40伏,恐怕是要烧坏了,
这只是估算,仅供参考,烧坏管子盖不负责哈,
还是要做好牺牲几个管子的准备,
2003-7-24 23:34:00
呵呵,谢谢你
2003-7-25 00:02:00
还可以考虑用稳压二极管并联在激光器两端,
目的是只要激光器两端的电压超过二极管的稳压值,
就让稳压二极管把强大的自感电流旁路掉,
这样激光器的端电压就不会太高了?
如果这样确实有效的话,或许用这种调制方法也能获得很高的调制频率?
希望把实验结果大概说说?互相交流一下嘛,或者来信:
yanghx@19.cn
2003-7-25 00:13:00
我现在还在设计方案,还没开始做实验,真不好意思,但是一旦有了实验结果,一定会互相交流的!
