2003-7-24 19:17:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
两束或多束激光(波长相同)合在一起,其功率、相位、偏振有什么变化?光束质量有什么变化?
3542查看9回复
2003-7-24 20:57:00
求助激光合束问题?
可能要看各光束是怎么个合法了?
现在似乎只有光纤合束法,
光纤材质本身具有一定的共振选频作用,所以据说光模质量较好,
我发明的“望远镜激光器”是直接合束,
光模质量可能差一点,不过光光效率很高呵,
2003-7-24 22:25:00
求助激光合束问题?
我对您的“望远镜激光器”直接合束很感兴趣,能否详细介绍一下。谢谢!
2003-7-25 21:52:00
求助激光合束问题?
假如是两束平行激光耦合,可以通过两片双折射晶体选择其偏振态形成两向偏振光。
我们刚做的一个项目就运用的这种方法。
2003-7-25 22:00:00
求助激光合束问题?
土豆兄,介绍一下你的成果吧,好吗?
2003-7-26 22:34:00
求助激光合束问题?
我是戏称“望远镜激光器”的,
其实就是激光二极管阵列---透镜组---直接聚焦合束,
不知是否可行,只是感觉其光光转换效率很高,
不过从现在还没有圆形的二极管阵列看,可能还没有人愿意试过?
如果你想试试的话大家可以探讨一下?
也希望你能把实验结果说说,我是苦于没有条件作这个实验,
以前的相关探讨可参见本论坛的下面帖子:
http://bbs.oecr.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=6topic=343start=0show=50
http://bbs.oecr.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=6topic=298start=30show=0
http://bbs.oecr.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=6topic=342show=25
合束的方法应该还有不少,再看看吧?
2003-7-27 04:30:00
求助激光合束问题?
呵呵,土豆兄倒是兴趣广泛
2003-7-27 07:26:00
求助激光合束问题?
一点杂货,提供一点思路,逗个闷子吧?见笑了,
我争取搞个象样一点的东东,比如这个“棱台反射合束法”看看如何?
这好象对于分立激光器高效率合束有些用处?
而且明显比“望远镜激光器”要复杂一些了,至少说明我不简单吧?呵呵,
2003-7-27 12:41:00
求助激光合束问题?
土豆的方案,和楼主的问题还是有不一样吧,
楼主的意思是把两束光合束,是指在要在空间每一点都重合。
上面图中激光束只是在某一个位置重合。
2003-7-28 00:45:00
求助激光合束问题?
如果是这样的话,除了双折射晶体合束法,
对于垂直光束,是否还有更简单的分光镜合束法?
只是合束后的光强度没有增加,
要想做到在空间每一点都重合又有功率的叠加就不容易了,
不过从工业加工和激光通信的情况看,
并不一定要求光束在空间任意点都重合吧?
主要考虑能重合在最终接收物上就可以了?
