2003-7-26 00:20:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
什么是半导体端泵浦激光器?又称端泵?LD激光器中LD指的是什么?
5266查看15回复
2003-7-26 01:27:00
什么是半导体端泵浦激光器和LD激光器?
LD发出的光通过激光晶体的端面进行泵浦,就是端泵。LD就是LASER DIODE的缩写。
2003-7-29 18:36:00
什么是半导体端泵浦激光器和LD激光器?
激光晶体的端面很小,用端泵进行泵浦,效率如何? 用端泵时如何放置谐振腔的反射镜呢? 另外LD(激光二极管)是什么东西? 是不是半导体激光器?
2003-7-29 22:23:00
什么是半导体端泵浦激光器和LD激光器?
[这个贴子最后由土豆在 2003/07/29 02:28pm 第 1 次编辑]
好象必须要求LD频率与晶体受激发光频率不同吧?
这样反射镜的问题可以用:端面镀选频反射膜的方法?
比如据说所镀的端面反射膜可以对LD的808nm高透,而对激发出的1064nm高反,
2003-8-2 07:44:00
什么是半导体端泵浦激光器和LD激光器?
半导体端泵浦激光器是半导体泵浦固体激光器(DPSSL)的一种;LD是laser diode的缩写,就是半导体激光器。
2003-8-6 07:24:00
什么是半导体端泵浦激光器和LD激光器?
下面引用由whzaaaa2003/07/29 10:36am 发表的内容:
虽然激光晶体的断面很小,但是LD出射的光斑经过聚焦以后同样非常小,据我所知激光晶体的最小尺寸可以小于1mmx1mm,而且效率不会有影响。。。。关于反射镜,其实你可以直接把HR镀到晶体上面就解决了,还省了镜片了,何乐而不为??
2003-8-6 19:54:00
什么是半导体端泵浦激光器和LD激光器?
如果用Leybold的镀膜机来完成HR部分,就可以解决脱落和高温的问题。。。但是成本很高。。。呵呵。。。鱼和熊掌而着不可兼得
2003-8-9 01:46:00
什么是半导体端泵浦激光器和LD激光器?
  可是如果我不用晶体, 而采用大尺寸的玻璃又会如何呢?
  改变激光工作物质---我们可以想得很远很远,,,,,,,
2003-8-14 16:33:00
什么是半导体端泵浦激光器和LD激光器?
惨钕(或者其他)玻璃应该是一样的道理。关键是其中的离子。
2003-8-15 09:17:00
什么是半导体端泵浦激光器和LD激光器?
改变工作物质还要考虑该物质的固有频率是否能与激发光频率产生共振呀?
纯粹的热激发效率很低的,可能比紫外光激发物质荧光还难?
不过红外激光可能要比一般的紫外光厉害一些,
我总觉得少不了共振这个条件,
2003-8-16 01:23:00
什么是半导体端泵浦激光器和LD激光器?
  不会吧? 为什么要考虑该物质的固有频率是否能与激发光频率产生共振?
  YAG的固有频率是一定的吧,而为什么我们掺钕离子 铒离子等都可以出激光呀?
  如果该物质的固有频率是否能与激发光频率产生共振,那是否意味着出来的激光
  不只是离子激发的? 还有YAG棒的荧光?
  我想,出不出激光, 出什么激光本质上由离子决定,而YAG等只不过是一个基质,
  提供了一个放 离子的容器.
2003-8-16 02:05:00
什么是半导体端泵浦激光器和LD激光器?
一般原子是稳定的,离子是不稳定的,可为什么钕离子能加在YAG棒中?钕离子在常温下是稳定的吗?钕离子是不是在YAG棒中才是稳定的?
12下一页
