2003-7-28 01:02:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
谁曾经做过ld泵浦nd:yvo4/ktp绿光激光器?
可以告诉我加聚焦准直系统和直接端面泵浦的优缺点吗?还有谐振腔长的计算,晶体和透镜的参数选择。
2432查看8回复
2003-8-2 00:25:00
[求助]倍频绿光激光器的制作最佳方案
目前绿激光器还有点市场竞争,大家只能说说原理,
具体的设计方案、参数选择恐怕是不会细说的?
2003-8-4 22:49:00
[求助]倍频绿光激光器的制作最佳方案
应该有直接产生1064nm的LD吧?
用它来直接激发KTP晶体发出绿激光不行吗?
2003-8-5 00:10:00
[求助]倍频绿光激光器的制作最佳方案
用YAG激光加倍频晶体就可获得绿光。
2003-8-5 00:15:00
[求助]倍频绿光激光器的制作最佳方案
如果有这样的LD,应该是可以的。因为有这样出蓝光的。
2003-8-5 01:06:00
[求助]倍频绿光激光器的制作最佳方案
直接端面泵浦没有耦合损耗,但是一般LD的光纤头出来的光的光束质量比较差&#59;加准直聚焦系统后光束经过整形光束质量会提高,但一定会有耦合损耗
2003-8-5 16:20:00
[求助]倍频绿光激光器的制作最佳方案
泵浦光的光束质量对于最终输出激光的光束质量影响有多大?
2003-8-5 16:32:00
[求助]倍频绿光激光器的制作最佳方案
目前一般采用的都是加聚焦准直系统!
2003-8-6 07:11:00
[求助]倍频绿光激光器的制作最佳方案
直接泵浦时,由于LD出射的发散角很大,因此Nd:YVO4对于808nm的吸收就不够充足,从而整个Nd:YVO4+KTP的阈值就会有所上升,也就是说泵浦功率要很高,而产生的绿光很弱,总的转换效率很低。。。。相反,如果采用透镜聚焦(一般采用非球面的),可以克服上面的所有缺点,将低阈值,提高转换效率,实际的意义很大。。。而且据我了解,现在几乎所有的绿光的生产厂商都使用聚焦透镜的方法来做的。。。。。。
另外,纠正上面一位的观点,透镜聚焦并不会带来很大的耦合损耗。。。。
