2003-7-28 17:23:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1GHZ的激光器的1550波长的带宽是多少啊?带宽是指波长为单位的那个带宽。
有人问我说要买带宽1GHZ,1550的激光器,可我们的参数里只有光谱宽度△λ,
和波长范围1510-1590。
唉,不是做通信的不懂啊~
4653查看6回复
2003-7-30 22:43:00
紧急问题:1GHZ的激光器的波长的带宽是多少啊?
[这个贴子最后由土豆在 2003/07/30 03:00pm 第 2 次编辑]
这要换算一下了,1510-1590nm对应的频率是:
1.98675*10^14Hz -- 1.88679*10^14Hz
或:
198675 GHz --- 188679 GHz
这个频率带宽就是:198675-188679=9996 GHz
显然与1GHz的频率带宽相差甚远了?
不过你们的激光器带宽会有1590-1510=80nm吗?中心波长是1550?
街上卖的玩具激光电筒的带宽也才:630-680=50nm,
你们的光谱宽度△λ是多少呢?80nm?
总之把1550-△λ/2 ---1550+△λ/2 换算成频率范围,差值要小于1GHz就是了,
或者在已知频率范围Δf和中心波长λo时,
解一个二次方程:
Δλ^2 - (c/Δf)Δλ + λo^2 =0,
求出对应的Δλ和波长范围:λo-Δλ,λo+Δλ,
2003-7-31 12:25:00
把光速公式 c=λf 求导数,你就能得到频率宽度和波长宽度的换算公式
  △λ/λ =Δf/f
也就是对1GHz, 1550nm 的激光,对应的波长宽度为
△λ=λ Δf/f =(λ^2/c)Δf = 0.08埃米
呵呵,自己验算一下把。
2003-7-31 22:24:00
这是当Δλ相对中心频率λo很小的时候才行吧?
否则还是要用由f2-f1=Δf推得的:
Δλ=(λo^2 - Δλ^2)Δf/c ?
这就要解二次方程了?
2003-8-1 04:12:00
对于激光而言,线宽远远小于中心波长是很容易满足的,否则就不成为激光了。
2003-8-1 04:20:00
呵呵,当然土豆的理解也没有问题,只是从数值上说,Δλ^2是小量,可以忽略掉
2003-8-2 00:18:00
一般的气体、固体激光器的带宽大约是多少数量级呢?
0.08埃米的带宽算是要求很高吗?
