查看: 2255|回复: 9
哪位大侠有激光测气体浓度的资料
发表于 2003-7-28 20:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在做的课题要用激光测量气体浓度,可一点头绪都没有,不知哪位大侠有这方面的资料或见过这方面的资料,请告知,不胜感激.
发表于 2003-7-28 22:40:00 | 显示全部楼层
哪位大侠有激光测气体浓度的资料
husongyue ,拜托,你所用的半导体激光器能发射2-5um波长的激光吗?该半导体激光器的生产厂家怎么联系?我也正从事激光测定气体浓度的研究,可是目前我所接触的能够发射该波段的激光器都在实验室阶段,没有办法现场测定。望告知。
发表于 2003-7-31 23:21:00 | 显示全部楼层
哪位大侠有激光测气体浓度的资料
其工作原理是不是用的“朗伯-比尔定律”呀?
 楼主| 发表于 2003-8-1 20:54:00 | 显示全部楼层
哪位大侠有激光测气体浓度的资料
应该是,不过我还没查清楚
发表于 2003-8-2 00:01:00 | 显示全部楼层
哪位大侠有激光测气体浓度的资料
200DC由三部分组成:
发射端:200DCL
接收端:200DCR
显示与控制端:200DCM(兼CEM整个系统的数据采集与控制)
  采用国际上成熟的激光穿透测尘法测量烟尘浓度。
  采用电调制光源技术代替了机械调制光源技术,把直流量的激光调制为交流量,既克服了杂光干扰,又解决了机械调制系统故障率高的问题。
  引入光源衰减自动修正系统,使光源寿命达到五年以上。
  优化的结构设计,使光学校准更为简便、易行,强制吹扫系统,消除了镜面积灰的影响。
系统的基本原理:
  当一束单色光(如激光)穿过充满颗粒物的烟囱或烟道时,其入射光强的衰减满足朗伯-比尔(LAMBERT-BEER)定律:
  I=IoE-acl
  I:出射光强
  IO:入射光强
  c:介质浓度
  a:衰减系数或吸收系数
  l:光程
  对于具体的测量环境,a,l均为常数,故可通过上式得到浓度。
各项技术参数:
  量程范围:0~250mg/m3
       0~1000mg/m3
       0~2000mg/m3
示值误差:≤±1.5%满量程
重复性: ≤±1%
零点漂移:≤±1.5%满量程/24小时
全幅漂移:≤±1.5%满量程/24小时
响应时间:≤IS
激光源寿命:≥5年
探测器寿命:≥20年
人工维护周期:≥6个月
参见:
http://www.battar-intl.com/product2.htm
发表于 2003-8-4 17:57:00 | 显示全部楼层
哪位大侠有激光测气体浓度的资料
当用光学方法测量气体浓度时,气体中的粉尘将极大的干扰所测得的气体浓度。
所以要测定气体时,过滤必不可少。
发表于 2003-8-4 22:36:00 | 显示全部楼层
哪位大侠有激光测气体浓度的资料
这是利用气、液体浓度与光透射率的关系,
能否利用气、液体浓度与激光反射率的关系呢?有公式吗?
当浓度较低时,这种漫反射强度可能会很小,而且也与距离相关,
大概只能在浓度较高的时候才有可能?
发表于 2003-8-4 23:07:00 | 显示全部楼层
哪位大侠有激光测气体浓度的资料
气 液浓度都对激光的衰减作用,但是从所做实验结果来看,每次对于同种气体浓度,当粉尘浓度不同时,所测得的气体浓度完全不同,并且有时是数量级的差别。并且同粉尘浓度对光的衰减程度也不同(粉尘颗粒的大小决定了其散射能力),故不过滤测得的气体浓度没有什么实际价值。
发表于 2005-9-27 18:19:00 | 显示全部楼层
我在网上看到的:“对于一般光源产生的光束,朗伯定律精确的反映了物质对光的吸收。但对于激光光束,由于光强比一般光束强得多,吸收是非线性的,朗伯定律不再适用。”
说的对么?
我也正在做这方面的课题,谈论一下吧,55053790
发表于 2005-9-27 18:23:00 | 显示全部楼层
还有根据朗伯—比尔定理Tr = I/I0 = e-kcL        其中k为分子吸收率,与颗粒物直径,波长和吸光度有关,对于稳定的介质和固定波长,k为常数,可是到底如何确定k值呢?
