2003-7-31 18:17:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
急!!!:
问题如下:YAG棒,5X120,开关电源20A,椭圆腔,氪灯
激光功率10W以下,为什么出光效率地下??
2639查看6回复
2003-7-31 18:24:00
急急!!!!!!!!
[这个贴子最后由五柳在 2003/07/31 10:25am 第 1 次编辑]
你得说清楚具体情况。比如一开始就很低,还是后来变低的。做过一些什么实验进行验证与排除。
2003-7-31 18:27:00
急急!!!!!!!!
一开始就低,做过:换腔,灯
2003-7-31 18:28:00
急急!!!!!!!!
怎么查找原因???
2003-7-31 19:26:00
急急!!!!!!!!
简单而言就只剩下腔镜和棒了。通常人们会着重考虑输出镜的反射率。而忽略全反镜的反射率。但从你的情况看来,这种可能性也很小。你换一根棒试试。
聚光腔除反射率外,流场的设计也非常重要。不知道你用的哪家的腔、灯、棒?
2003-7-31 19:56:00
急急!!!!!!!!
谢谢你!输出镜地反射率85%可以吗??我只用了透射率35%,40%的输出镜!
2003-8-1 04:47:00
急急!!!!!!!!
我来说几句吧。影响激光器功率的因素比较多,但是大体上来概括可以分为下面几种:
1.晶体棒。晶体的尺寸、掺杂浓度、两端面的平行度、抛光度、镀膜等等很多因素都可能影响到激光器的出光效率,但这些都往往比较微观,不是激光器生产厂家能控制的。所以选择激光晶体的生产厂家很重要。你可以对比以下各个厂家的晶体试试,我知道国内的吉林、成都东骏、十一所的都做得不错。一般来说同等条件下,晶体的尺寸越大,激光器的输出功率就越大。
2.聚光腔。聚光腔的形状、抛光度、反射面的材料、反光率、冷却水的流动情况等也会影响出光效率。一般连续的用镀金或陶瓷的比较多,脉冲的用镀银的比较多。
3.氪灯。如氪灯的极间距、外形尺寸、充气浓度等等。同等条件下,氪灯越细越好。
4.腔镜。腔镜表面的抛光度、镀膜、透过率等等。
5.腔型。不同腔型的模体积不一样,输出的功率也就不一样,出光的效率也不尽相同。
6.激光器的调整度。两腔镜的平行度、晶体棒与光轴的同心度等等。
以上只是很简单的给出一些影响出光的因素,你可以按分类排除法来检查。按你说的情况可以先检查腔镜表面是否有损伤,高反镜片是否漏光(五柳先生说的没错,一般人们很容易忽视这一点的);然后检查激光器是否失调(这种可能性不是很大,但也不能完全排除),晶体与光轴的同心度(很多厂家忽略了);如果还不行,换晶体试试。我估计你的情况可能各方面都有一点,最好能把你的激光器的详细的参数和情况发上来,方便大家进行诊断。
