2003-8-1 23:28:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家有什么高招能使倍频固体激光器的功率稳定啊???急急!!!
2673查看9回复
2003-8-2 00:18:00
[原创]倍频固体激光器的稳定性
基频激光功率稳不稳?
2003-8-2 00:44:00
[原创]倍频固体激光器的稳定性
温控和电源用好一些的
2003-8-2 06:24:00
[原创]倍频固体激光器的稳定性
1.保持基频激光器的稳定性
2.保持倍频晶体的温度
2003-8-4 17:12:00
[原创]倍频固体激光器的稳定性
好象还要牵扯到什么绿光问题,蓝光问题之类的吧。看过一些文章,有很多相关的措施,例如单频运转什么的。
2003-8-9 02:05:00
[原创]倍频固体激光器的稳定性
基频比较稳定,只是绿光会有较大的波动,对于倍频晶体温度要控制在多少精度?机械的原因影响大吗?
2003-8-9 05:33:00
[原创]倍频固体激光器的稳定性
我也做绿光固体激光器,为了让绿光稳定,必须保持让倍频晶体稳定在适当的范围,还有最好一类倍频
2003-8-11 19:14:00
[原创]倍频固体激光器的稳定性
  晶体的质量和温度控制!
  采用KDP等高转换效率晶体, 晶体掺杂浓度不要太大!
  其实, 如果一定要求高功率绿光出来, 功率紊乱都是有一点的.
2003-8-11 21:39:00
[原创]倍频固体激光器的稳定性
好象绿色连续激光的稳定性差一些,
或许用脉冲方式的可能会好的多?
一方面脉冲方式工作可以有一个间歇散热时间,
再者,每次光脉冲基本都是达到光饱和状态的,
(起到一种限幅的作用?)
所以平均输出功率容易稳定一些?
2003-8-12 19:50:00
[原创]倍频固体激光器的稳定性
我用过绿光 的,连续工作时光斑模式总在变,大功率更大。
