2003-8-11 17:14:00
用红、绿、蓝三束激光进行合成能否得出各种颜色的激光?
红绿兰三色激光都可得到,但似乎应用于激光电视,如高速调制特性等参数有点问题,采用声光调制实现又代价不菲。
2003-8-11 23:19:00
我用红和绿激光照到屏幕上,确实得到了黄色,
(用放大镜放大光斑,用偏光镜调整绿光强度)
这么说两个频率不同的光混合后,
除了会产生差频、和频、倍频外,还会产生一个“平均频率”?
而且这个“平均频率”F=(f1+f2)/2 还是一个主要的频率?
好象差频、和频、倍频说的比较多,这个“平均频率”说的较少?
比如外差式收音机,就是接收频率与本振频率之差---中频,
两个激光频率的拍频等等,
既然这个“平均频率”是强度很高的主要频率,
也应该很有用呀?
另外这样看来,是否能用730-750nm的红外激光和530-550的绿激光
产生630-650的红色激光呢?按说还是有可能的吧?
先不管有什么用了?
2003-8-11 23:26:00
不知道这个跟激光的能量有没有关系。而且我们现在只能证明见到合成的是有颜色的光,怎么证明得到的是该颜色的激光呢?
2003-8-12 00:14:00
下面引用由土豆2003/08/11 03:19pm 发表的内容:
这么说两个频率不同的光混合后,
哎呀,错的越来越厉害啦。色彩只是人眼对光的响应啊,你看见的黄光不一定就是黄色的单色光。而且你这个例子里肯定不是,它只是一种混色而已,其实还是两种光,只是同时对你的眼睛产生响应了。就好像太阳光啊,是由很多颜色的单色光组成的,这些单色光的频率怎么能平均呢?
2003-8-12 01:03:00
你说的也不错,
可是眼睛能把红、绿两个频率等效成一个“平均频率”黄的效果,
这是否说明也会有产生“平均频率”共振的现象呢?
比如把眼睛换成一些纳原子,
而红、绿光的“平均频率”刚好是(f1+f2)/2=589nm左右,
是否会引起钠原子的共振效应呢?
如果会的话,说明什么问题呢?说明这个“等效平均频率”589的确是存在的吧?
当然还可以用其他的原子或晶体来实验,
用钠原子只是想说明一些问题,
2003-8-22 01:07:00
rechel:太好了,我正在找寻激光电视的相关资料呢!你说这技术已经成功了,能告诉我一些消息,或能帮忙找到有关的信息,联系的方法吗?
2003-8-22 01:18:00
颜色和波长没有绝对的对应关系啊!
例如 532nm的光是绿色的;但是绿色的光不一定是532nm的;它可以是混合光,可以是任意波长啊!
2003-8-22 01:19:00
光混合后,频率并没有变!!!!
2003-8-22 02:28:00
这个问题好象有点模糊的地方,
可能是两个频率的差在一定范围内时,
会由于振幅的叠加(傅立叶变换)得到“中间频率效应”?
而超过这一范围后,其振幅叠加后就会产生较高的频率效果,
比如红+黄=橙,红+绿=黄,可是红+蓝=紫 (频率高于红、蓝),
(黄+紫= 黄+红+蓝= 橙+蓝= 青 中间色 )
2003-8-22 22:34:00
土豆兄,我想你是将两个概念弄混了。第一是光波的传播,第二是光波的接收。
先说传播,不同频率的光波在空间是独立传播的,即使有时是同一个方向,即使有时候你无法分开。但是,记住你无法分开是接收的问题,而不是传播的问题。从物理上看,这种独立传播是因为波动的独立性。不同频率的波由于传播常数的不同都是独立传播,而不会互相干扰(干扰是在接收处产生)。从数学上说,不同的波动是频率不同的正弦波,而不同频率的正弦波之间是正交的。正如你提到的傅立叶变换,傅立叶变换的基础就是不同频率的正弦函数之间是正交的。
再说接受,诚然,当光波在探测器上产生响应的时候。许多探测器是无法分辨的,最后的结果是不同频率的光波共同作用。正如接收普通的电磁波时探测器的表现。但是普通的电磁波之间可以产生差频和拍频,但是光的接收却不会。原因是,光的探测器探测的是光强,而不是振幅。原因是光频率太高,探测器根本无法跟上其振幅的变化。所以实际上,探测器的相应不是波动,而是包络。随意也不会出现什么拍频和差频了。
至于你看见两个单色光对眼睛的效果类似于另一个单色光。那只是人眼的响应而已。同一种颜色可以由很多种配色方案得出,这叫同色异谱现象。注意,只是对眼睛的响应相同,而不是说这些光是相同的。
2003-8-23 01:04:00
你说的也对,一般的“探测器根本无法跟上其振幅的变化”,
所以我才想是否可以用红、绿激光调整出与钠原子黄谱线相同的频率,
如果出现了共振的情况就可说明一些问题了?
如果不能出现共振,那可能就如你所说,红绿所得黄光也只是对人眼的特殊作用,
不过我总觉得如同水波那样(假设光波也是某种光介质波的话),
在水介质中相遇的两个波的振幅是可以在各点处叠加的,
2003-8-24 18:10:00
RBG激光顯示有好多文獻已報導過啦。目前存在的問題只是壽命問題吧?
