查看: 3554|回复: 6
vapor 与 evaporation 有什么区别?
发表于 2003-12-26 02:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
即 the temperature of the vapor 与
  evaporation temperature 有什么区别? 谢谢。
发表于 2003-12-27 22:34:00 | 显示全部楼层
The temperature of the vapor is focusing on vapor itself with a certain degrees of scale of temperature. And Evaporation temperature emphasizes on how much degrees can become a substance (liquid generally) into vapor.
As for water, then I think the temperature of the water vapor may be lower(or higher) than evaporation temperature to water.
Just for further discussion.
 楼主| 发表于 2003-12-29 23:03:00 | 显示全部楼层
是“蒸气温度”和“蒸发温度”的意思吗? 谢谢。
发表于 2004-2-4 14:11:00 | 显示全部楼层
下面引用由whzaaaa2003/12/29 03:03pm 发表的内容:
不对,前者为空气中水蒸汽没饱和时的自然蒸发,此时的温度在沸点以下,一般在常温状态下就可发生,而后者是指在沸腾条件下的蒸发,常压下它的温度是100.
发表于 2004-2-6 19:42:00 | 显示全部楼层
the temperature of the vapor ,请注意“the vapor”, 有一个the 在前面,就是说是蒸汽本身的温度。
evaporation temperature是指蒸发或升华的温度,就是那个点能使物质蒸发,而不是物质本身的温度。
 楼主| 发表于 2004-2-10 20:04:00 | 显示全部楼层
evaporation temperature和vaporation temperature又有什么区别? 谢谢.
发表于 2004-3-2 09:25:00 | 显示全部楼层
Vaporation?
