2003-8-12 00:20:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
什么是颜色的饱和度?
因为我看到下文:
有的红,绿,兰饱和度较高,配色空间就大&#59; 有的饱和度低,配色空间就相对较小。而且,即使饱和度最高的红,绿,兰(单色光)也不可以对所有的色彩进行配色。
颜色的饱和度是不是颜色的纯度?
7579查看5回复
2003-8-13 00:16:00
什么是颜色的饱和度?
饱和嘛,应该是绿的没法再绿了吧?
大概是个颜色深浅的概念?
绿激光很强时,打到屏幕上好象会反射出白光,
结果绿激光的亮度越高,显得漫反射后的绿色越淡了?
是不是这个问题呀?
2003-8-13 01:18:00
什么是颜色的饱和度?
颜色的“明度”又是指什么?是指颜色的深浅,还是指颜色的亮度?
2003-8-13 23:36:00
什么是颜色的饱和度?
总之是颜色的浓度吧?
具书上说是取决于光的纯度,单色光的饱和度最高,
一定亮度的颜色距离同样亮度的灰色越远,就越饱和,反之则越不饱和,
明度可能主要是指的亮度了,
可是亮度太高会发白,这等于是在绿色中加了白色,结果就变灰了?
(什么颜色只要加入白色,就会变灰)
结果看上去就不太饱和了?
2003-10-26 22:58:00
什么是颜色的饱和度?
颜色的饱和度可能指的是颜色的深浅。在色度学中把颜色的三个特性比作纺锤体,在纺锤体中心,半径越大,饱和度越高。明度指颜色的亮度。请参考。
2003-10-27 17:05:00
什么是颜色的饱和度?
四色印刷中的灰平衡
选自《丝网印刷》1998.2 沈春燕 编译
  青、品、黄、黑四色分色片中每一色片存在的基本关系称为灰平衡,而许多从事色彩复制的印刷工并不很了解灰平衡,灰平衡指的是产生中性灰所需的青、品、黄的密度值,这些值偏高或偏低都会引起整个图象的色彩偏移。
  分色工以能产生中性灰的黄、品、青三色分色片之间的关系作为分色基础,由分色片复制各种颜色时都要受这个灰平衡的限制。分色工对要复制的活件掌握的信息越多,如油墨、承印材料、印刷测试等,进行分色时就越顺利,但如果分色片的中性灰平衡掌握不好,图像看上去就不会好。
  丝网印刷工会花很长时间修改网版、变换油墨,以达到四色图像的精确再现,印刷操作工会对印刷图像的套准进行测量,以使图像色彩还原逼真。当所有这些工作都不能改善印刷质量时,这一责任就会落到分色工身上,问题也可能又不好的软片质量引起,但多数情况是因为分色工对灰平衡和保证印刷质量的分色片、网版等变量不了解造成的。
本文将论述灰平衡中的色彩理论以及丝网印刷中灰平衡的控制。我们首先回顾一下色品图以及他们在图像复制中的作用。
  一、色彩学基本理论
  所有色彩都可以用一个三维空间表示,如孟塞尔色彩图、奥斯瓦尔德色彩图等,它们都是根据CIE的标准制定的。色彩图中有L”a”b”、XYZ、RGB或HSB等几个色品坐标系统。当然在进行四色印刷时,我们使用CMYK色标系统。
  任何一种三位色品图的形状都是有各自对应的数学关系式确定的。用数学方法计算色彩值是分色的基础,这里不讨论色彩的数学计算,我们只要了解色彩是如何测定和描述的,以使分色更准确,在各泪承印材料上实现色彩再现。
  RGB和XYZ色彩空间表示加色法中的颜色,以人眼感知的颜色为基础。早在100年前,人们就对人眼感知的颜色进行分析研究,并对人眼对光的敏感性有深刻的研究理论。RGB三原色可以通过曝光,显影在感光纸和软片上再现,但多数情况下,RGB三原色光信号经过计算机处理会被转换成有限的CMYK信号。
  在Photoshop彩色图像处理软件中,颜色表示系统采用色相、饱和度和亮度(HSB)最简单的方法。HSB系统中,是在一个圆周上用0度倒360度的角度变化表示颜色,具体分配是红色(0)、黄(60)、绿(120)、青(180)、蓝(240)、品(300),最后360又回到红色。颜色饱和度指色彩的纯度,而于色相、饱和度无关。HSB系统最初用于校色,从技术上讲,它与RGB和CMYK色标系统不同,不是味印刷工提供的颜色参照标准。
在苹果机中的彩色图像处理软件中,使用HSL颜色系统,L表示明度,H表示色相,S表示饱和度。HSL系统中将嘴唇、饱和度最高的颜色放在圆周的周边,越往圆周中心颜色饱和度下降,直到到达灰成分区,在这一区域用亮度表示,所有颜色可以消色至黑色、白色或一定的灰色,纯白色亮度为100%,黑色亮度为0%。
  二、彩色及非彩色灰平衡
有两种方法可以降低颜色饱和度:添加颜色的补色或加黑色。消色的最基本理论称为彩色灰平衡,因为它是利用一种颜色对另一种颜色进行消色,“消色剂”就是颜色的补色或称为灰成分。
  任何一种颜色的补色都可以通过该色在色相上的角度值加上或减去180度得到,如红色(0),其补色是青色(180),在灰平衡中,中性灰是通过将任何一种颜色与其补色混合得到的。
  另一种获得灰色的方法叫做非彩色灰平衡,它是通过添加定百分量的黑色来达到所需的灰色。可以通过Photoshop色标添加黑色,在这个色标中,饱和的纯色位于中心,越往外可以看到随着添加黑色的多少,颜色发生的变化,某些颜色如蓝色、绿色和紫色受添加黑色的影响小,而黄色、桔黄色受影响大。
  由于彩色墨叠加出的图像总有缺陷,因此人们想出了很多改善方法,如底色去除(UCR),既减少中心灰或黑色中的青、品、黄的叠加量,每一色减少的量要根据所印墨量的多少进行精确计算。黑色成分中青、品、黄减少的量越少,色彩越逼真。如果在印刷中叠加印刷各色墨,承印材料上的墨量会很多,这对于UV油墨印刷会产生严重的龟纹,而对于纺织品印刷会试图想发暗,模糊不清。需说明的是在承印材料表面叠印的墨量是有限的,我们称之为总墨量极限,如纺织品印刷,总墨两极限为240%--260%,一般纸张总墨量极限为260%--280%。为使总墨量严格控制在极限范围内,需采取底色去除。
  灰成分替代(GCR)也叫做非彩色灰平衡,是用一定的黑色墨代替图像中叠加的灰成分。GCR通过减少油墨总量,增加一部分黑色墨实现彩色印刷。在何时、何处需要使用灰成分替代,需要非常丰富的实践经验。
  三、分色片中灰平衡的实现
  在150年前三原色理论建立以后,就有很多消色至灰色的方法,最初通过混合等量的青、品、黄三色料得到灰,但人们发现他们叠加后的结果是模糊的棕色,而不是灰,这是为什么呢?理论上将等量的三原色叠加成中性灰,但实际上油墨原料是不纯的。没有任何一类颜料能像理论上将的那样完全吸收加色法中的红、绿、蓝三原色。颜色的呈现是吸收其补色的结果。青色颜料吸收红光,将红色的补色反射到人眼中,问题在于最精确的青、品、黄三色料它们吸收各色光的量也不同,由于实际中三色料不如理论上读的那样完美,  因此要精确计算各色料的量,以实现理想的中性灰平衡。
  我们拥塞想误差和色度的百分比来表示每一眼料中所含的杂质的多少。用非常精密的密度计测量 印刷样品。在丝色印刷中常见的色相误差和灰度百分比是:黄偏品的色相误差为2%—5%,灰度为2%--5%&#59;品片黄色想误差威8%--26%,灰度为18%--26%.
  很早,印刷上就发现即使每次都精确的调整了油墨比例,也不是每次都成功叠加出中性灰。通过简单的将某种颜色与其补色相混合不能得到黑,为解决这一问题,印刷工用彩色墨印出有阶调变化的黑色,如同我们今天所使用的CMYK色标图。
在彩色中加入黑色,缺点是不能精确复制每一色的安调部分,在分色片中按调部分趋向于黑色,而没有了彩色成分。多数印刷品不在乎这种损失,但艺术家,设计师会为颜色的配比问题进行争论。
  四、灰梯尺印刷
  为了对分色片的精度进行测量,需要印刷一些标尺作为参照标准。最关键的三种标尺是实地、墨色最浅的色标和中性灰梯尺。如果每一印张上不印上这三种标尺,就如同在黑暗中射击一样不知道颜色是否偏离,是否平衡。
  一个好的印刷工经常对照印刷色标查看,如果油墨与印刷片相配,并且油墨颜色正确,与灰梯尺色标一致,则图像复制就好。
  油墨的选择和印刷色序都会影响中性灰和色彩平衡。中性灰是分色片的骨架,所有颜色印刷都要以中性灰为基础。
  为获得灰平衡,要考虑油墨的三种特性。第一是油墨的颜色。任何两套三原色油墨都不会完全一样,如果分色时对油墨不进行测量,则印刷是肯定会遇上颜色配比问题。若同分色工商量,拿出要印的印章,让分色工看,测量一下颜色密度。在分色工做好后,不要改换油墨的品牌,除非用分色计和反射密度计进行过测量,保证更换的油墨与样张上的一致。第二是油墨的色密度。印刷灰梯尺均匀性和最黑的程度取决于油墨的色密度,各色墨之间的密度要保持正确的关系以获得中性灰平衡。
  分色片中最黑的部分光密度为2.0,即照射到此部分的光几乎99%被吸收,丝网印刷中最黑部分的密度回比2.0大。颜色增加时,其密度符合一种对数关系,即两个密度都为1.0的颜色叠加后,密度不等于2.0。为了获得理想的灰梯尺,建议各色密度采用一下所示范围: 黄 0.85--1.0 品 1.15--1.3 青 1.25--1.4 黑 1.35--1.6
  根据所使用的油墨选择密度范围。如果以耍密度定得低或高,则油墨的密度也应低或高。当每以色进行叠加印刷后,最后的密度迎接近2.0。如果各色密度不同,会梯尺颜色会偏色,那一色的颜色密度高,灰梯尺纠偏想那一色。例如青密度为1 .45,则灰梯尺颜色偏向青色。如果某一色的密度偏低,则灰梯尺颜色偏向该色的补色,如青色密度过低,则灰梯尺颜色偏向红色或桔红色。
  油墨特性中最后影响会平衡的是油墨的透明性,如果油墨的透明性不好,灰梯尺酒会显现依次叠加的颜色。至良好的三原色油墨很轨,如果在购买油墨上省钱,则灰在印刷调整上费时,费钱。
  非彩色的灰平衡公益是按调部分的彩色全部消除,为了弥补这一缺陷,建议先印黑色图案,然后再在黑色上印彩色油墨,这可以有两个优点,第一,为按调部分提供了一个黑色背景,在其上以上彩色油墨,颜色看上去更自然。第二,对于UV油墨印刷,黑色墨的覆盖率小,先印黑色可以减少龟纹,如果黑色以在上边,图像看上去显得粗糙,并且与其他色相比不平衡。
  五、丝网及网版变量
  要获得好的灰梯尺,以耍网版很重要。一个好的印刷网版要能印出最小的网点,油墨堆积量正确,套准准确。
  印刷65线半色调图像,搞光调顶5%,暗调定95%,要获得高光部分的灰平衡,油墨百分比是Y=5%,M=5%,C=8%,这意味着如要能印出5%的网点,否则黄色,凭红色灰丢失,会平衡破坏,会梯尺的颜色将偏向青色。
  丝网的选择很重要,对丝网格参数了解得越多,为一定阶调范围的彩色图像印刷选择丝网就越容易。丝网目数,线径大小,丝网编织形式是丝网的物理特性,他们决定整个丝网的厚度和丝网开孔率,他们影响最小网点的印刷和油墨转移量,死亡的颜色影响网般曝光的质量和时间,感光膜片也很重要。
  丝网及网版各变量控制正确,就能得到好的分色效果,在承印材料变面上搞光部分色标,可以检查最小网点是否印高光。65线/英寸的半色调图像用355线/英寸,线径为34微米的平织丝网印刷,搞光部分网点为4%。丝网丝径越细,网点覆盖率就越小,当然还是要在承印材料上印刷色标,否则不会知道各色要印刷的油墨是否都印完。
  六、结论
  在分色是正确掌握灰平衡式彩色复制的关键,每一套三原色油墨和分色片都对应一个灰平衡状态,不加选择地改变油墨品牌和颜色会破坏图像的整个色彩平衡和灰平衡。同分色要经常联系,确保油墨密度几个色墨之间的相互关系,这是实现灰平衡的关键,如果在分色是灰平衡掌握不好,那么所有工作如丝网制版,龟纹控制,网点扩大等都是徒劳的。每一张要印上搞光,暗调和灰梯级变化的色标,只是印刷高质量图像所必需的。
