查看: 6424|回复: 26
二氧化碳激光器
发表于 2003-3-21 07:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  二氧化碳激光器是以CO2气体作为工作物质的气体激光器。放电管通常是由玻璃或石英材料制成,里面充以CO2气体和其他辅助气体(主要是氦气和氮气,一般还有少量的氢或氙气);电极一般是镍制空心圆筒;谐振腔的一端是镀金的全反射镜,另一端是用锗或砷化镓磨制的部分反射镜。当在电极上加高电压(一般是直流的或低频交流的),放电管中产生辉光放电,锗镜一端就有激光输出,其波长为10.6微米附近的中红外波段;一般较好的管子。一米长左右的放电区可得到连续输出功率40~60瓦。CO2激光器是一种比较重要的气体激光器。这是因为它具有一些比较突出的优点:第一,它有比较大的功率和比较高的能量转换效率。一般的闭管CO2激光器可有几十瓦的连续输出功率,这远远超过了其他的气体激光器,横向流动式的电激励CO2激光器则可有几十万瓦的连续输出。此外横向大气压CO2激光器,从脉冲输出的能量和功率上也都达到了较高水平,可与固体激光器媲美。CO2激光器的能量转换效率可达30~40%,这也超过了一般的气体激光器。第二,它是利用CO2分子的振动-转动能级间的跃迁的,有比较丰富的谱线,在10微米附近有几十条谱线的激光输出。近年来发现的高气压CO2激光器,甚至可做到从9~10微米间连续可调谐的输出。第三,它的输出波段正好是大气窗口(即大气对这个波长的透明度较高)。除此之外,它也具有输出光束的光学质量高,相干性好,线宽窄,工作稳定等优点。因此它在国民经济和国防上都有许多应用,如应用于加工(焊接、切割、打孔等),通讯、雷达、化学分析,激光诱发化学反应,外科手术等方面。
发表于 2003-3-31 17:29:00 | 显示全部楼层
二氧化碳激光器
这种激光器太老了
发表于 2003-4-1 03:32:00 | 显示全部楼层
二氧化碳激光器
除了体积庞大外,其他还不错嘛!还具有固体没法比的优点。
呵呵
发表于 2003-4-4 21:35:00 | 显示全部楼层
二氧化碳激光器
现在中小功率的CO2激光器是射频激励的。
发表于 2003-4-5 23:46:00 | 显示全部楼层
二氧化碳激光器
高功率的CO2就是不射频激励的吗?
CO2激光器很好了,而为什么我们用的全是国外的产品呢?中国的CO2根本就没有
市场?真是怪了!技术难点在哪里呢?
发表于 2003-4-7 22:15:00 | 显示全部楼层
二氧化碳激光器
我觉得有几个方面:
1。激光器的使用寿命。
2。激光器的光学质量等参数
2。激光器的体积。
3。激光器的控制方式。
4。激光器对工作环境的要求和使用的简便程度。
发表于 2003-4-10 01:25:00 | 显示全部楼层
二氧化碳激光器
可以提到细节吗?谁做个比较好的CO2激光器?
可以交流一下经验吗?
多谢!
发表于 2003-4-10 23:56:00 | 显示全部楼层
二氧化碳激光器
能否介绍一下射频激励?
发表于 2003-4-24 18:15:00 | 显示全部楼层
二氧化碳激光器
能够具体的比较一下和固体激光器的优缺点吗,或者说应用领域?
发表于 2003-4-24 21:27:00 | 显示全部楼层
二氧化碳激光器
国产CO2激光器的寿命一般多长??
发表于 2003-4-24 21:35:00 | 显示全部楼层
二氧化碳激光器
顺德市富信电器实业有限公司
发表于 2003-4-25 08:47:00 | 显示全部楼层
二氧化碳激光器
CO2气体激光器的波长为10.6μm,处于红外线领域,因而其激光束为不可见光。它是在氦的体积分数约80%,氮的体积分数约15%和CO2的体积分数约5%的混合气体中进行放电形成粒子数反转的分子激光。它的能量效率通常为5%~10%高效装置甚至可达10%~15%。CO2激光器的工作原理图 CO2激光器的输出功率与放电管的长度成正比
