2003-5-9 20:40:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现在用于打标的激光大致分成co2激光器,nd&#59;yag激光器,还有光纤激光器。泵浦方式大致有灯泵跟半导体泵浦。光波波长co2的波长一般为10。6um,yag的一般是1064nm,他们分别用于不同材料的标记,co2一般用于非金属材料的标记,而yag则偏重于金属材料的标记。打标机的扫描方式在别的帖子里已经提过了,这里就不多说了。我着重研究了振镜式激光标记的,就说说这种标记机。它分成激光器,扩束镜,扫描振镜,f-theta平场透镜组成,当然有的时候需要加ao q-switch开关。光束从激光束打出来,经过扩束镜(一般是伽利略式的)把原本比较细的高斯光束拓宽,打在x-y扫描振镜上,该振镜由电机驱动,由计算机控制精确的转动角度,光束经过两片振镜的反射后,透过f-theta平场透镜到达工件表面,在表面处会聚成直径很小,能量极高的光点,产生很高的能量,在工件表面留下印记。
大体的过程就是这样了。鄙人才疏学浅,望大家指正!
2441查看5回复
2003-7-14 18:24:00
扫盲!!
hao hao .zhongyu you ge ji ben de liao jie le xie xie shang mian zhe wei
2003-7-14 18:44:00
扫盲!!
纠正一下,扩束镜是为了压缩光束的发散角,不一定是必须要的。在YAG振镜打标系统中,激光器的通断频率都是很快的,所以一定要有AO Q-Switch。在这里Q-Switch起的作用主要是两个:一个是提高激光器的峰值功率,一个是控制激光器的通断
2003-7-17 14:42:00
扫盲!!
能再多讲一点儿吗?
2003-7-17 16:38:00
扫盲!!
alanick以前讲过的,比我的要具体,专业,你仔细找找,应该能找的到!:)
2003-10-17 22:42:00
扫盲!!
找了4天了,也没找到!哎!唉!!!!!!!。。。。。呜呜呜!!!!!
