2003-8-26 20:27:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
据说电光开关晶体上面有四个关门点,至于如何确定点的位置,我差了许多资料都没有找到结论,王各位大虾能够赐教!
4053查看18回复
2003-8-27 21:38:00
请教电光开关晶体的关门点!!!!!!!!
什么是“关门点”?我也想了解的多一点,
2003-8-28 23:21:00
就是使得谐振腔内不能形成振荡晶体的转动位置。
加1/4波长电压情况下,晶体的晶轴与偏振光的偏振方向成45度。当然有四个位置了。
呵呵
2003-8-28 23:49:00
  不是这样的吧????
  我认为最关键的一个关门点就是:Q开关打开的延迟时间。
  另外加的电压也不都是1/4波长电压。这要看采用什么样的Q开关器件了。
2003-8-28 23:58:00
电光开关晶体上面怎么定“Q开关打开的延迟时间”啊?延迟时间是发光物质出光与Q开关打开的时间差。
您介绍一下其他的Q开关器件吧,好吗?
2003-8-29 18:49:00
Q开关是DKDP晶体结构的
电压是Z轴纵向加压了
应该是半波电压吧!
那么根据‘幸福时光’的说法看来 关门点就是晶体的放置方向点了?
关于Q开关打开的延迟时间,ipg能不能介绍的详细一点啊!多谢!!
2003-8-29 19:14:00
就是什么该打开Q开关,什么不该打开Q开关呀!
时间要把握好呀,否则起不到Q开关的作用呀!
要喝水的时候就打开嘛,不要喝的时候打开那不是浪费吗!
2003-9-1 05:29:00
谁能具体讲一下,光开关的一些具体的基础知识,
俺对这方面知道的很少。
ipg,你有资料没有,可否共享?
2003-9-2 02:08:00
开关的资料有很多!蓝信钜的《激光技术》就讲的很详细地说!
延时是开关的一个关键要素,但是和关门点还是有一些出入的。概念混淆了吧!
还有to:幸福时光 因为DKDP是用纵向加压的 偏振方向与X,Y成45度是不是不大合适呢?是不是沿轴就好了吧!
2003-9-2 17:56:00
哦,对了。
我当时一时糊涂,我错了。对不起哈。
好!山东人,老乡就是好。呵呵
2003-10-22 18:28:00
幸福时光也是山东的?我是潍坊人。开老乡会吧
2003-10-27 01:25:00
外部信号出发LD的泵浦电源,使其对LD进行泵浦,然后将这信号延时到其泵浦的结束打开Q开关建立巨脉冲,具体的延时可以调节,使输出的脉冲能量最大。泵浦时间尽量小于迟豫时间的5分之1。
12下一页
