2004-2-27 23:39:00
请教电光开关晶体的关门点!!!!!!!!
我也称电光调Q晶体的关断状态位置为关门点。
关门点的位置说是四个我觉得有问题,实际应用中我只调出两个来。晶体加压方式你可以选择退压或加压方式。这对你的晶体使用寿命也有影响。
2004-2-29 00:54:00
请问dulong :’’晶体加压方式你可以选择退压或加压方式。这对你的晶体使用寿命也有影响’’。 退压和加压方式关断相同大小的光功率所要的电压是不是不一样啊,?哪种方式寿命更长些,我们想用电光q开关来调Q,但又烦它所加的电压太高,有没有什么好方法解决这个问题,
2004-3-1 08:03:00
很难,因为如果用电光开关需要发生的电光效应需要很高的电压,除非有很少的晶体可以加低电压,比如LCD。
2004-3-1 17:49:00
ZQXC60你好:电光调Q的两种加压方式的工作电压都相同,只是在Q晶体上所加电压的时间长短不同。
    退压方式:Q晶体上不加电压时间为Q晶体开门的瞬间约10~20ns,其他时间均加有电压。所以设备在待机的情况下,加压时间较长。
    加压方式:Q晶体上加有电压的时间为Q晶体开门的瞬间(时间同上),其他时间Q晶体上均不加电压。所以设备在待机的情况下,加压时间较短。使用寿命可想而知啦!!哈哈,以上拙见仅供参考。
2004-3-2 17:26:00
dulong你好 咱们可以对开门方式讨论一下了 升压方式和降压方式永在DKDP开关上面那个更有优势呢? 我个人认为升压工作方式的优点更大一些,并且国外的Q开馆也多采用这种方式,但是国内却都在用降压的这是为什么?是技术惯性问题吗?
的这个问题我不是很明白
2004-3-2 21:36:00
ZQXC60你好:
   据说升压方式需要在Q晶体上加装一个1/4波片。不知你用的国外的Q开关上有没有?
2004-3-3 02:58:00
用加压的方式不用在Q晶体上加装一个1/4波片,不过要有一个起偏镜。。
12
