查看: 5002|回复: 18
求助﹗橢圓高斯光束准直
 火.. [复制链接]
发表于 2003-8-29 05:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟近來遇到一個難題﹗那就是橢圓高斯光束准直的問題。請問怎樣才能把准直效果搞好呢?各位大俠請教教小弟﹗
发表于 2003-8-30 06:38:00 | 显示全部楼层
求助﹗橢圓高斯光束准直
用球面镜像散变成圆形高斯光束,不知可不可以?
 楼主| 发表于 2003-9-1 05:50:00 | 显示全部楼层
求助﹗橢圓高斯光束准直
具體怎樣弄?請教我啦﹗
发表于 2003-9-4 22:18:00 | 显示全部楼层
求助﹗橢圓高斯光束准直
用柱透镜对长轴方向进行压缩。
 楼主| 发表于 2003-9-5 03:24:00 | 显示全部楼层
求助﹗橢圓高斯光束准直
喔﹗那我試試﹗謝謝﹗
发表于 2003-9-5 16:35:00 | 显示全部楼层
求助﹗橢圓高斯光束准直
我用过效果不是太好,可能有其他原因。柱面镜压缩以后,最好再加一球面镜聚焦光束会比较小。
 楼主| 发表于 2003-9-6 05:51:00 | 显示全部楼层
求助﹗橢圓高斯光束准直
隊了﹗請問哪里透鏡比較齊全?總找不全我要的東東﹗唉﹗
发表于 2003-9-6 08:46:00 | 显示全部楼层
求助﹗橢圓高斯光束准直
你是不是用的环腔激光器产生的椭圆高斯光束?
发表于 2003-9-9 22:59:00 | 显示全部楼层
求助﹗橢圓高斯光束准直
最简单的方法是耦合到一根光纤里面, 再用collimator准直出来, 保证很圆.
发表于 2003-9-12 17:36:00 | 显示全部楼层
求助﹗橢圓高斯光束准直
我知道有人用100的光纤纤芯横过来当柱面镜用,当然要求纤芯离发光处很近。这样就可以得到一个小光斑,容易耦合了
发表于 2003-9-13 02:55:00 | 显示全部楼层
求助﹗橢圓高斯光束准直
不会是半导体激光器产生的椭圆光束吧!
发表于 2003-9-16 19:46:00 | 显示全部楼层
求助﹗橢圓高斯光束准直
半导体出来的是郎泊光斑,不是严格高斯。VCD中的光头侍服原理就是用柱面镜来调反射光的椭圆度,从而解决激光对准的。FREE讲的没错,可以试试
