查看: 2267|回复: 2
[讨论]空间与时间的理解
发表于 2003-12-27 01:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
空间和时间
  我们现在关于物体运动的观念来自于伽利略和牛顿。在他们之前,人们相信亚里士多德,他说物体的自然状态是静止的,并且只在受到力或冲击作用时才运动。这样,重的物体比轻的物体下落得更快,因为它受到更大的力将其拉向地球。
  亚里士多德的传统观点还以为,人们用纯粹思维可以找出制约宇宙的定律:不必要用观测去检验它。所以,伽利略是第一个想看看不同重量的物体是否确实以不同速度下落的人。据说,伽利略从比萨斜塔上将重物落下,从而证明了亚里士多德的信念是错的。这故事几乎不可能是真的,但是伽利略的确做了一些等同的事——将不同重量的球从光滑的斜面上滚下。这情况类似于重物的垂直下落,只是因为速度小而更容易观察而已。伽利略的测量指出,不管物体的重量是多少,其速度增加的速率是一样的。例如,在一个沿水平方向每走10米即下降1米的斜面上,你释放一个球,则1秒钟后球的速度为每秒1米,2秒钟后为每秒2米等等,而不管这个球有多重。当然,一个铅锤比一片羽毛下落得更快,那是因为空气对羽毛的阻力引起的。如果一个人释放两个不遭受任何空气阻力的物体,例如两个不同的铅锤,它们则以同样速度下降。
  伽利略的测量被牛顿用来作为他的运动定律的基础。在伽利略的实验中,当物体从斜坡上滚下时,它一直受到不变的外力(它的重量),其效应是它被恒定地加速。这表明,力的真正效应总是改变物体的速度,而不是像原先想像的那样,仅仅使之运动。同时,它还意味着,只要一个物体没有受到外力,它就会以同样的速度保持直线运动。这个思想是第一次被牛顿在1687年出版的《数学原理》一书中明白地叙述出来,并被称为牛顿第一定律。物体受力时发生的现象则由牛顿第二定律所给出:物体被加速或改变其速度时,其改变率与所受外力成比例。(例如,如果力加倍,则加速度也将加倍。)物体的质量(或物质的量)越大,则加速度越小,(以同样的力作用于具有两倍质量的物体则只产生一半的加速度。)小汽车可提供一个熟知的例子,发动机的功率越大,则加速度越大,但是小汽车越重,则对同样的发动机加速度越小。
  除了他的运动定律,牛顿还发现了描述引力的定律:任何两个物体都相互吸引,其引力大小与每个物体的质量成正比。这样,如果其中一个物体(例如A)的质量加倍,则两个物体之间的引力加倍。这是你能预料得到的,因为新的物体A可看成两个具有原先质量的物体,每一个用原先的力来吸引物体B,所以A和B之间的总力加倍。其中一个物体质量大到原先的2倍,另一物体大到3倍,则引力就大到6倍。现在人们可以看到,何以落体总以同样的速率下降:具有2倍重量的物体受到将其拉下的2倍的引力,但它的质量也大到两倍。按照牛顿第二定律,这两个效应刚好互相抵消,所以在所有情形下加速度是同样的。
  牛顿引力定律还告诉我们,物体之间的距离越远,则引力越小。牛顿引力定律讲,一个恒星的引力只是一个类似恒星在距离小一半时的引力的4分之1。这个定律极其精确地预言了地球、月亮和其他行星的轨道。如果这定律变为恒星的万有引力随距离减小得比这还快,则行星轨道不再是椭圆的,它们就会以螺旋线的形状盘旋到太阳上去。如果引力减小得更慢,则远处恒星的引力将会超过地球的引力。
  亚里士多德和伽利略——牛顿观念的巨大差别在于,亚里士多德相信存在一个优越的静止状态,任何没有受到外力和冲击的物体都采取这种状态。特别是他以为地球是静止的。但是从牛顿定律引出,并不存在一个静止的唯一标准。人们可以讲,物体A静止而物体B以不变的速度相对于物体A运动,或物体B静止而物体A运动,这两种讲法是等价的。例如,我们暂时将地球的自转和它绕太阳的公转置之一旁,则可以讲地球是静止的,一列火车以每小时90英哩的速度向北前进,或火车是静止的,而地球以每小时90英哩的速度向南运动。如果一个人在火车上以运动的物体做实验,所有牛顿定律都成立。例如,在火车上打乓乒球,将会发现,正如在铁轨边上一张台桌上一样,乓乒球服从牛顿定律,所以无法得知是火车还是地球在运动。
  缺乏静止的绝对的标准表明,人们不能决定在不同时间发生的两个事件是否发生在空间的同一位置。例如,假定在火车上我们的乓乒球直上直下地弹跳,在一秒钟前后两次撞到桌面上的同一处。在铁轨上的人来看,这两次弹跳发生在大约相距100 米的不同的位置,因为在这两回弹跳的间隔时间里,火车已在铁轨上走了这么远。这样,绝对静止的不存在意味着,不能像亚里士多德相信的那样,给事件指定一个绝对的空间的位置。事件的位置以及它们之间的距离对于在火车上和铁轨上的人来讲是不同的,所以没有理由以为一个人的处境比他人更优越。
  牛顿对绝对位置或被称为绝对空间的不存在感到非常忧虑,因为这和他的绝对上帝的观念不一致。事实上,即使绝对空间的不存在被隐含在他的定律中,他也拒绝接受。因为这个非理性的信仰,他受到许多人的严厉批评,最有名的是贝克莱主教,他是一个相信所有的物质实体、空间和时间都是虚妄的哲学家。当人们将贝克莱的见解告诉著名的约翰逊博士时,他用脚尖踢到一块大石头上,并大声地说:我要这样驳斥它!
  亚里士多德和牛顿都相信绝对时间。也就是说,他们相信人们可以毫不含糊地测量两个事件之间的时间间隔,只要用好的钟,不管谁去测量,这个时间都是一样的。时间相对于空间是完全分开并独立的。这就是大部份人当作常识的观点。然而,我们必须改变这种关于空间和时间的观念。虽然这种显而易见的常识可以很好地对付运动甚慢的诸如苹果、行星的问题,但在处理以光速或接近光速运动的物体时却根本无效。
  光以有限但非常高的速度传播的这一事实,由丹麦的天文学家欧尔·克里斯琴森·罗麦于1676年第一次发现。他观察到,木星的月亮不是以等时间间隔从木星背后出来,不像如果月亮以不变速度绕木星运动时人们所预料的那样。当地球和木星都绕着太阳公转时,它们之间的距离在变化着。罗麦注意到我们离木星越远则木星的月食出现得越晚。他的论点是,因为当我们离开更远时,光从木星月亮那儿要花更长的时间才能达到我们这儿。然而,他测量到的木星到地球的距离变化不是非常准确,所以他的光速的数值为每秒140000英哩,而现在的值为每秒186000英哩。尽管如此,罗麦不仅证明了光以有限速度运动,并且测量了光速,他的成就是卓越的——要知道,这一切都是在牛顿发表《数学原理》之前11年进行的。
  直到1865年,当英国的物理学家詹姆士·马克斯韦成功地将当时用以描述电力和磁力的部分理论统一起来以后,才有了光传播的真正的理论。马克斯韦方程预言,在合并的电磁场中可以存在波动的微扰,它们以固定的速度,正如池塘水面上的涟漪那样运动。如果这些波的波长(两个波峰之间的距离)为1米或更长一些,这就是我们所谓的无线电波。更短波长的波被称做微波(几个厘米)或红外线(长于万分之一厘米)。可见光的波长在百万分之40到百万分之80厘米之间。更短的波长被称为紫外线、X射线和伽玛射线。
  马克斯韦理论预言,无线电波或光波应以某一固定的速度运动。但是牛顿理论已经摆脱了绝对静止的观念,所以如果假定光是以固定的速度传播,人们必须说清这固定的速度是相对于何物来测量的。这样人们提出,甚至在“真空”中也存在着一种无所不在的称为“以太”的物体。正如声波在空气中一样,光波应该通过这以太传播,所以光速应是相对于以太而言。相对于以太运动的不同观察者,应看到光以不同的速度冲他们而来,但是光对以太的速度是不变的。特别是当地球穿过以太绕太阳公转时,在地球通过以太运动的方向测量的光速(当我们对光源运动时)应该大于在与运动垂直方向测量的光速(当我们不对光源运动时)。1887年,阿尔贝特·麦克尔逊(后来成为美国第一个物理诺贝尔奖获得者)和爱德华·莫雷在克里夫兰的卡思应用科学学校进行了非常仔细的实验。他们将在地球运动方向以及垂直于此方向的光速进行比较,使他们大为惊奇的是,他们发现这两个光速完全一样!
  在1887年到1905年之间,人们曾经好几次企图去解释麦克尔逊——莫雷实验。最著名者为荷兰物理学家亨得利克·罗洛兹,他是依据相对于以太运动的物体的收缩和钟变慢的机制。然而,一位迄至当时还不知名的瑞士专利局的职员阿尔贝特·爱因斯坦,在1905年的一篇著名的论文中指出,只要人们愿意抛弃绝对时间的观念的话,整个以太的观念则是多余的。几个星期之后,一位法国最重要的数学家亨利·彭加勒也提出类似的观点。爱因斯坦的论证比彭加勒的论证更接近物理,因为后者将此考虑为数学问题。通常这个新理论是归功于爱因斯坦,但彭加勒的名字在其中起了重要的作用。
  这个被称之为相对论的基本假设是,不管观察者以任何速度作自由运动,相对于他们而言,科学定律都应该是一样的。这对牛顿的运动定律当然是对的,但是现在这个观念被扩展到包括马克斯韦理论和光速:不管观察者运动多快,他们应测量到一样的光速。这简单的观念有一些非凡的结论。可能最著名者莫过于质量和能量的等价,这可用爱因斯坦著名的方程E=mc^2来表达(这儿E是能量,m是质量,c是光速),以及没有任何东西能运动得比光还快的定律。由于能量和质量的等价,物体由于它的运动所具的能量应该加到它的质量上面去。换言之,要加速它将变得更为困难。这个效应只有当物体以接近于光速的速度运动时才有实际的意义。例如,以10%光速运动的物体的质量只比原先增加了0.5%,而以90%光速运动的物体,其质量变得比正常质量的2倍还多。当一个物体接近光速时,它的质量上升得越来越快,它需要越来越多的能量才能进一步加速上去。实际上它永远不可能达到光速,因为那时质量会变成无限大,而由质量能量等价原理,这就需要无限大的能量才能做到。由于这个原因,相对论限制任何正常的物体永远以低于光速的速度运动。只有光或其他没有内禀质量的波才能以光速运动。
  相对论的一个同等卓越的成果是,它变革了我们对空间和时间的观念。在牛顿理论中,如果有一光脉冲从一处发到另一处,(由于时间是绝对的)不同的观测者对这个过程所花的时间不会有异议,但是他们不会在光走过的距离这一点上取得一致的意见(因为空间不是绝对的)。由于光速等于这距离除以所花的时间,不同的观察者就测量到不同的光速。另一方面,在相对论中,所有的观察者必须在光是以多快的速度运动上取得一致意见。然而,他们在光走过多远的距离上不能取得一致意见。所以现在他们对光要花多少时间上也不会取得一致意见。(无论如何,光所花的时间正是用光速——这一点所有的观察者都是一致的——去除光所走的距离----这一点对他们来说是不一致的。)总之,相对论终结了绝对时间的观念!这样,每个观察者都有以自己所携带的钟测量的时间,而不同观察者携带的同样的钟的读数不必要一致。
  每个观察者都可以用雷达去发出光脉冲或无线电波来测定一个事件在何处何时发生。脉冲的一部分由事件反射回来后,观察者可在他接收到回波时测量时间。事件的时间可认为是发出脉冲和脉冲反射回来被接收的两个时刻的中点;而事件的距离可取这来回过程时间的一半乘以光速。(在这意义上,一个事件是发生在指定空间的一点以及指定时间的一点的某件事。)这个意思已显示在图 2.1 上。这是空间-时间图的一个例子。利用这个步骤,作相互运动的观察者对同一事件可赋予不同的时间和位置。没有一个特别的观察者的测量比任何其他人更正确,但所有这些测量都是相关的。只要一个观察者知道其他人的相对速度,他就能准确算出其他人该赋予同一事件的时间和位置。
  现在我们正是用这种方法来准确地测量距离,因为我们可以比测量长度更为准确地测量时间。实际上,米是被定义为光在以铂原子钟测量的0.000000003335640952秒内走过的距离(取这个特别的数字的原因是,因为它对应于历史上的米的定义——按照保存在巴黎的特定铂棒上的两个刻度之间的距离)。同样,我们可以用叫做光秒的更方便更新的长度单位,这就是简单地定义为光在一秒走过的距离。现在,我们在相对论中按照时间和光速来定义距离,这样每个观察者都自动地测量出同样的光速(按照定义为每0.000000003335640952秒之1米)。没有必要引入以太的观念,正如麦克尔逊——莫雷实验显示的那样,以太的存在是无论如何检测不到的。
  图2.1 时间用垂直坐标测量,离开观察者的距离用水平坐标测量。观察者在空间和时间里的途径用左边的垂线表示。到事件去和从事件来的光线的途径用对角线表示。
  然而,相对论迫使我们从根本上改变了对时间和空间的观念。我们必须接受的观念是:时间不能完全脱离和独立于空间,而必须和空间结合在一起形成所谓的空间-时间的客体。
    图2.2
  我们通常的经验是可以用三个数或座标去描述空间中的一点的位置。譬如,人们可以说屋子里的一点是离开一堵墙7英尺,离开另一堵墙3英尺,并且比地面高5英尺。人们也可以用一定的纬度、经度和海拔来指定该点。人们可以自由地选用任何三个合适的坐标,虽然它们只在有限的范围内有效。人们不是按照在伦敦皮卡迪里圆环以北和以西多少英哩以及高于海平面多少英尺来指明月亮的位置,而是用离开太阳、离开行星轨道面的距离以及月亮与太阳的连线和太阳与临近的一个恒星——例如α-半人马座——连线之夹角来描述之。甚至这些座标对于描写太阳在我们星系中的位置,或我们星系在局部星系群中的位置也没有太多用处。事实上,人们可以用一族互相交迭的坐标碎片来描写整个宇宙。在每一碎片中,人们可用不同的三个座标的集合来指明点的位置。
  一个事件是发生于特定时刻和空间中特定的一点的某种东西。这样,人们可以用四个数或座标来确定它,并且座标系的选择是任意的;人们可以用任何定义好的空间座标和一个任意的时间测量。在相对论中,时间和空间座标没有真正的差别,犹如任何两个空间座标没有真正的差别一样。譬如可以选择一族新的座标,使得第一个空间座标是旧的第一和第二空间座标的组合。例如,测量地球上一点位置不用在伦敦皮卡迪里圆环以北和以西的哩数,而是用在它的东北和西北的哩数。类似地,人们在相对论中可以用新的时间座标,它是旧的时间(以秒作单位)加上往北离开皮卡迪里的距离(以光秒为单位)。
  将一个事件的四座标作为在所谓的空间-时间的四维空间中指定其位置的手段经常是有助的。对我来说,摹想三维空间已经足够困难!然而很容易画出二维空间图,例如地球的表面。(地球的表面是两维的,因为它上面的点的位置可以用两个座标,例如纬度和经度来确定。)通常我将使用二维图,向上增加的方向是时间,水平方向是其中的一个空间座标。不管另外两个空间座标,或者有时用透视法将其中一个表示出来。(这些被称为空间-时间图,如图2.1所示。)例如,在图2.2 中时间是向上的,并以年作单位,而沿着从太阳到α-半人马座连线的距离在水平方向上以英哩来测量。太阳和α-半人马座通过空间-时间的途径是由图中的左边和右边的垂直线来表示。从太阳发出的光线沿着对角线走,并且要花4年的时间才能从太阳走到α-半人马座。
    图2.3
  正如我们已经看到的,马克斯韦方程预言,不管光源的速度如何,光速应该是一样的,这已被精密的测量所证实。这样,如果有一个光脉冲从一特定的空间的点在一特定的时刻发出,在时间的进程中,它就会以光球面的形式发散开来,而光球面的形状和大小与源的速度无关。在百万分之一秒后,光就散开成一个半径为300米的球面;百万分之二秒后,半径变成600米;等等。这正如同将一块石头扔到池塘里,水表面的涟漪向四周散开一样,涟漪以圆周 的形式散开并越变越大。如果将三维模型设想为包括二维的池塘水面和一维时间,这些扩大的水波的圆圈就画出一个圆锥,其顶点即为石头击到水面的地方和时间(图2.3)。类似地,从一个事件散开的光在四维的空间-时间里形成了一个三维的圆锥,这个圆锥称为事件的未来光锥。以同样的方法可以画出另一个称之为过去光锥的圆锥,它表示所有可以用一光脉冲传播到该事件的事件的集合(图2.4)。
    图2.4
    图2.5
    图2.6
  一个事件P的过去和将来光锥将空间-时间分成三个区域(图2.5):这事件的绝对将来是P的将来光锥的内部区域,这是所有可能被发生在P的事件影响的事件的集合。从P出发的信号不能传到P光锥之外的事件去,因为没有东西比光走得更快,所以它们不会被P发生的事情所影响。过去光锥内部区域的点是P的绝对过去,它是所有这样的事件的集合,从该事件发出的以等于或低于光速的速度传播的信号可到达P。所以,这是可能影响事件P的所有事件的集合。如果人们知道过去某一特定时刻在事件P的过去光锥内发生的一切,即能 预言在P将会发生什么。空间-时间的其余部分即是除P的将来和过去光锥之外的所有事件的集合。这一部分的事件既不受P的影响,也不能影响P。例如,假定太阳就在此刻停止发光,它不会对此刻的地球发生影响,因为地球的此刻是在太阳熄灭这一事件的光锥之外(图2.6)。我们只能在8分钟之后才知道这一事件,这是光从太阳到达我们所花的时间。只有到那时候,地球上的事件才在太阳熄灭这一事件的将来光锥之内。同理,我们也不知道这一时刻发生在宇宙中更远地方的事:我们看到的从很远星系来的光是在几百万年之前发出的,在我们看到的最远的物体的情况下,光是在80亿年前发出的。这样当我们看宇宙时,我们是在看它的过去。
    图2.7
  如果人们忽略引力效应,正如1905年爱因斯坦和彭加勒所做的那样,人们就得到了称为狭义相对论的理论。对于空间-时间中的每一事件我们都可以做一个光锥(所有从该事件发出的光的可能轨迹的集合),由于在每一事件处在任一方向的光的速度都一样,所以所有光锥都是全等的,并朝着同一方向。这理论又告诉我们,没有东西走得比光更快。这意味着,通过空间和时间的任何物体的轨迹必须由一根落在它上面的每一事件的光锥之内的线来表示(图2.7)。
  狭义相对论非常成功地解释了如下事实:对所有观察者而言,光速都是一样的(正如麦克尔逊——莫雷实验所展示的那样),并成功地描述了当物体以接近于光速运动时的行为。然而,它和牛顿引力理论不相协调。牛顿理论说,物体之间的吸引力依赖于它们之间的距离。这意味着,如果我们移动一个物体,另一物体所受的力就会立即改变。或换言之,引力效应必须以无限速度来传递,而不像狭义相对论所要求的那样,只能以等于或低于光速的速度来传递。爱因斯坦在1908年至1914年之间进行了多次不成功的尝试, 企图去找一个和狭义相对论相协调的引力理论。1915年,他终于提出了今天我们称之为广义相对论的理论。
  爱因斯坦提出了革命性的思想,即引力不像其他种类的力,而只不过是空间-时间不是平坦的这一事实的后果。正如早先他假定的那样,空间-时间是由于在它中间的质量和能量的分布而变弯曲或“翘曲”的。像地球这样的物体,并非由于称为引力的力使之沿着弯曲轨道运动,而是它沿着弯曲空间中最接近于直线的称之为测地线的轨迹运动。一根测地线是两邻近点之间最短(或最长)的路径。例如,地球的表面是一弯曲的二维空间。地球上的测地线称为大圆,是两点之间最近的路(图2.8)。由于测地线是两个机场之间的最短程,这正是领航员叫飞行员飞行的航线。在广义相对论中,物体总是沿着四维空间-时间的直线走。尽管如此,在我们的三维空间看起来它是沿着弯曲的途径(这正如同看一架在非常多山的地面上空飞行的飞机。虽然它沿着三维空间的直线飞,在二维的地面上它的影子却是沿着一条弯曲的路径)。
    图2.8
  太阳的质量引起空间-时间的弯曲,使得在四维的空间-时间中地球虽然沿着直线的轨迹,它却让我们在三维空间中看起来是沿着一个圆周运动。事实上,广义相对论预言的行星轨道几乎和牛顿引力理论所预言的完全一致。然而,对于水星,这颗离太阳最近、受到引力效应最强、并具有被拉得相当长的轨道的行星,广义相对论预言其轨道椭圆的长轴绕着太阳以大约每1万年1度的速率进动。这个效应虽然小,但在1915年前即被人们注意到了,并被作为爱因斯坦理论的第一个验证。近年来,其他行星的和牛顿理论预言的甚至更小的轨道偏差也已被雷达测量到,并且发现和广义相对论的预言相符。
    图2.9
  光线也必须沿着空间-时间的测地线走。空间是弯曲的事实又一次意味着,在空间中光线看起来不是沿着直线走。这样,广义相对论预言光线必须被引力场所折弯。譬如,理论预言,由于太阳的质量的缘故,太阳近处的点的光锥会向内稍微偏折。这表明,从远处恒星发出的刚好通过太阳附近的光线会被折弯很小的角度,对于地球上的观察者而言,这恒星显得是位于不同的位置(图2.9)。当然,如果从恒星来的光线总是在靠太阳很近的地方穿过,则我们无从知道这光线是被偏折了,还是这恒星实际上就是在我们所看到的地方。然而,当地球绕着太阳公转,不同的恒星从太阳后面通过,并且它们的光线被偏折。所以,相对于其他恒星而言,它们改变了表观的位置。
  在正常情况下,去观察到这个效应是非常困难的,这是由于太阳的光线使得人们不可能观看天空上出现在太阳附近的恒星。然而,在日食时就可能观察到,这时太阳的光线被月亮遮住了。由于第一次世界大战正在进行,爱因斯坦的光偏折的预言不可能在1915年立即得到验证。直到1919年,一个英国的探险队从西非观测日食,指出光线确实像理论所预言的那样被太阳所偏折。这次德国人的理论为英国人所证明被欢呼为战后两国和好的伟大行动。具有讽刺意味的是,后来人们检查这回探险所拍的照片,发现其误差和所企图测量的效应同样大。他们的测量纯属是运气,或是已知他们所要得的结果的情形,这在科学上是普遍发生的。然而,光偏折被后来的许多次观测准确地证实。
  另一广义相对论的预言是,在像地球这样的大质量的物体附近,时间显得流逝得更慢一些。这是因为光能量和它的频率(每秒钟里光振动的次数)有一关系:能量越大,则频率越高。当光从地球的引力场往上走,它失去能量,因而其频率下降(这表明两个波峰之间的时间间隔变大)。从在上面的某个人来看,下面发生的每一件事情都显得需要更长的时间。利用一对安装在一个水塔的顶上和底下的非常准确的钟,这个预言在1962年被验证到。发现底下的那只更接近地球的钟走得更慢些,这和广义相对论完全一致。地球上的不同高度的钟的速度不同,这在目前具有相当的实用上的重要性,这是因为人们要用卫星发出的信号来作非常精确的导航。如果人们对广义相对论的预言无知,所计算的位置将会错几英哩!
  牛顿运动定律使空间中绝对位置的观念告终。而相对论摆脱了绝对时间。考虑一对双生子,假定其中一个孩子去山顶上生活,而另一个留在海平面,第一个将比第二个老得快。这样,如果他们再次相会,一个会比另一个更老。在这种情形下,年纪的差别非常小。但是,如果有一个孩子在以近于光速运动的空间飞船中作长途旅行,这种差别就会大得多。当他回来时,他会比留在地球上另一个人年轻得多。这即是被称为双生子的佯谬。但是,只是对于头脑中仍有绝对时间观念的人而言,这才是佯谬。在相对论中并没有一个唯一的绝对时间,相反地,每个人都有他自己的时间测度,这依赖于他在何处并如何运动。
  1915年之前,空间和时间被认为是事件在其中发生的固定舞台,而它们不受在其中发生的事件的影响。即便在狭义相对论中,这也是对的。物体运动,力相互吸引并排斥,但时间和空间则完全不受影响地延伸着。空间和时间很自然地被认为无限地向前延伸。
  然而在广义相对论中,情况则相当不同。这时,空间和时间变成为动力量:当一个物体运动时,或一个力起作用时,它影响了空间和时间的曲率;反过来,空间-时间的结构影响了物体运动和力作用的方式。空间和时间不仅去影响、而且被发生在宇宙中的每一件事所影响。正如一个人不用空间和时间的概念不能谈宇宙的事件一样,同样在广义相对论中,在宇宙界限之外讲空间和时间是没有意义的。
  在以后的几十年中,对空间和时间的新的理解是对我们的宇宙观的变革。古老的关于基本上不变的、已经存在并将继续存在无限久的宇宙的观念,已为运动的、膨胀的并且看来是从一个有限的过去开始并将在有限的将来终结的宇宙的观念所取代。这个变革正是下一章的内容。几年之后又正是我研究理论物理的起始点。罗杰·彭罗斯和我指出,从爱因斯坦广义相对论可推断出,宇宙必须有个开端,并可能
 楼主| 发表于 2003-12-27 01:59:00 | 显示全部楼层
[讨论]空间与时间的理解
弯曲时空
等效原理
  我相信,单纯的思考足以了解世界观
                 ——阿尔伯特·爱因斯坦
  爱因斯坦在1905年既复活了光的微粒说,又维护了麦克斯韦电磁理论的正确性,但
是他发觉自己进退维谷。关于辐射的这两个概念是相互矛盾的:如果光是由粒子组成,
那么按照万有引力定律,它就会受别的物质影响,果若如此,光速又怎能如狭义相对论
要求的那样是绝对恒星呢?
  这个矛盾当然应归根于引力。引力在宇宙中无处不有,并使所有物质加速,而狭义
相对论的惯性系是严格地没有加速度的。爱因斯坦很清楚这个症结,并认识到,要使引
力能与狭义相对论的电磁时空相协调,首先必须重新理解“力”的概念本身。
  牛顿万有引力定律要求一切物体都具有一种称为引力质量的内在属性,用以量度每
个物体所能产生的引力。此外,牛顿还用三个基本定律概括了物体在任何力(引力或别
的力)作用下的行为。第一定律简单地说就是笛卡儿的惯性原理:不受力的物体保持静
止或作匀速直线运动;第二定律规定使一个物体加速的力与物体的加速度和质量都成正
比(即人们熟知的公式F=ma);第三定律陈述作用与反作用的平等性:每一个力(例
如人推墙的力)都伴之以一个大小相等、方向相反的力(墙也推人)。
  所以,牛顿的力是使物体偏离其惯性运动的原因。物体总是反抗对其惯性状态的改
变,这种反抗由其惯性质量来量度。按照这个思路,万有引力同其他任何力一样,也是
一种力,而引力质量之于引力恰如电荷之于电力。我们知道,惯性质量相同而带电荷不
同的物体在同一电场中受到不同的加速,因而在牛顿理论中就没有理由认为引力质量和
惯性质量必定相等。
  但是,伽利略和牛顿所观察到的引力的基本性质,正是他心引力同样地加速所有物
体,而与物体的惯性质量或引力质量、体积以及化学性质都无关。一片羽毛、一个分子
或是一块砖,在地球表面附近释放后都同样具有义8米/秒’的加速度(也就是说,假
如没有空气阻力,它们的速度每秒钟都增加98米/秒,在第一秒求是人8米/秒,在第
二秒末是1入6米/秒,等等。这个恒定的加速度正是地球表面的引力加速度)。
  这意味着,不仅根本不存在“引力中性”的物体,而且所有物体都具有完全一样的
相应引力荷。这只有在引力质量与惯性质量严格相等时才可能。这种相等性于是被接受
为一条公理,称为等效原理。
  这种相等起初被认为只是近似的,后来却经受住了整个科学史上最高精度的核查。
匈牙科男爵罗兰·万·厄伍(Lorandvon E6tvbs)先在1889年,后又在1922年对等效原
理作了验证,精度达十亿分之一。现在,检验精度已经提高了
  1000倍。由于一个物体中的所有能量都对惯性质量有贡献(把电子和核束缚在原子
中的电磁能就很显然),我们就能得出结论:所有能量都有重量,尤其是,光也有重量。
  爱因斯坦意识到,等效原理是理解引力的关键。引力与电磁力大不相同,包括进引
力,将给狭义相对论带来实质性的扩充。让我们来进一步考虑等效原理的物理意义。
  在爱因斯坦看来,引力质量与惯性的等效只是一个更强得多的等效性的弱形式,而
强等效性是把均匀引力和加速统一起来(图对。爱因斯坦指出:
  1.任何加速都相当于引力。一个坐在加速度与地心引力(即g=98米/秒’)相等
的飞船里的人感觉不出与站在地面上有什么区别。
  2引力的作用可以通过选择一个适当的加速参考系来消除。他的著名例子是一架突
然断了缆绳的电梯,其中的人将觉得失重,与在太空中已脱离地球引力的人的感觉一样。
  我们在这里看到引力与自然界所有其他的力(如电力)之间的巨大差异。不可能用
加速来冒充电力,因为一个电场中的物体并不受到同样的加速,加速度与物体的电荷有
关。准确地说,引力实际上不是一种作用于时空中的不同物体之间的力,而是时空自身
的一种性质。
  引力对人们早已熟悉的时空结构摧毁性地入侵的结果,就是广义相对论。
新惯性
  物理学的自洽性要求一种相对性,即要求参考系中的物理规律能取相同的形式。在
这个意义上,广义相对论可说是推翻了狭义相对论。狭义相对论里的参考系都以恒定速
度运动,不受力,没有加速度。时空连续体是一种平坦的不毛之地,没有任何局部特征,
这种空虚性保证了位置和速度的相对性。但在引力存在的情况下,所有参考系都受到加
速。因此在广义相对论中没有普适的惯性参考系。时空连续体变得坑洼不平,而位置和
速度只能相对于这样的时空来确定。所有的参考系,无论是惯性系与否,只要我们知道
如何从一个参考系正确地过渡到另一个,就能用来描述自然定律。从这个意义上讲,爱
因斯坦引力理论的名称是取错了,因为广义相对论的相对性比狭义相对论是减小了。
  由于一个均匀引力场能由一个加速来消除或代替,并且反之亦然,一个在这个场中
下落的物体就不受任何力(人之没有落向地心是因为他脚下地面压力的阻挡)。恒定引
力场中的自由下落因而就是物体的“自然”运动。对宇宙中任何一个足够小的区域而言,
引力的变化不大,则自由下落运动定义出一个局域惯性参考系,其中的物理定律取其最
简单的形式,即由狭义相对论所给出的形式。狭义相对论并没有被完全抛弃,它是被包
括到一个更广泛的理论中,而仍保持在一定范围内的适用性。
宇宙高尔夫球场
  我们今天都知道时空是弯曲的,可是这个奇怪而又迷人的陈述究竟是什么意思呢?
  双生子佯谬很好地描绘了狭义相对论时空的刚性结构如何使空间和时间由于观测者
的运动而各自改变(收缩或延缓)。广义相对论则完全变革了我们的宇宙观,它断言引
力会使整个时空变形。
  如果在一个给定点上直接的引力效应已被消除,我们仍能测量相邻两点之间的微分
效应。在一个缆绳已断掉的电梯里,两个“自由”物体的轨迹在一级近似上是平行的,
但实际上两条轨迹线将在6400公里远处的地心相交,因此两轨迹之间就有一个相对加速
度(因为它们相互在靠近),对应着一个微分引力场。
  显示直接引力与微分引力之间区别的一个鲜明事例是海洋潮汐的幅度。虽然太阳对
地球表面的直接引力比月亮的强180倍,太阳潮却比月亮潮弱得多。这是因为潮汐并不
是由直接引力造成,而是由太阳和月亮对地球上不同点的引力的差异造成。对月亮来说
这种差异是6%,而对太阳则只有1.7%。
  牛顿理论把微分引力效应称作潮汐力。在太阳系里潮汐力是很弱的,而黑洞所产生
的潮汐力却能把整个恒星撕碎。然而对广义相对论来说,用潮汐力来描述微分引力是完
全多余的,因为这不是一种力学效应而纯粹是一种几何效应。为理解这一点,且看两只
开始时沿平行路线滚动且相隔不远的高尔夫球(图8)。如果地面完全平坦,它们的轨
迹将保持平行,否则它们的相对位置就会改变,一个鼓包会使它们离远,一个凹坑则会
使它们靠拢。在宇宙高尔夫球场里,微分引力可以用时空“场地”的弯曲来表示。而且,
由于引力总是吸引,这种弯曲就总是凹下而不是隆起。
  因此,时空弯曲的深刻含义是指由等效原理所造就的引力与几何之间的联系。物体
不是在引力迫使下在“平直”时空中运动,而是沿着弯曲时空的恒值线自由地行进。
弯曲几何
  上帝以弯曲来显平直。
                   ——共济会思想象(1782)
  “弯曲”是一个日常用词。三维空间里的欧几里德几何允许我们讲一维的曲线和二
维的曲面。圆是一个一维几何图形(只有长度,没有宽度和深度),其半径越短,则弯
曲程度越大。反之,如果半径增至无限长,圆就变成了直线,失去了弯曲性。同样地,
一个球面随其半径的无限增长也会变成一个平面(若不计地面的粗糙,则在局域尺度上
看地球表面是平的)。
  弯曲因而是有精确的几何定义的。但当维数增加时,定义变得复杂多了,弯曲程度
不能再像圆的情况那样用一个数来描述,而必须讲“曲率”。且看一个简单情况即圆柱
面,这是一个二维曲面(图约,平行于其对称轴所量度的曲率为零,而在垂直方向上的
曲率则与截出的那个圆相等。
  尽管曲率有多重性,仍然可以定义出一个固有曲率。在二维面上的每一个点都可以
量出两个相互垂直方向上的弯曲半径,二者乘积的倒数就是曲面的固有曲率。如果两个
弯曲半径是在曲面的同一侧,固有曲率就是正的;如果是在两侧,那就是负的。圆柱面
的固有曲率为零,事实上它可以被切开平摊在桌面上而不会被扯破,而对一个球面就不
可能这样做。
  球面、圆柱面及其他任意二维曲面都“包理”在三维欧几里德空间里。这种来自现
实生活的具体形象使我们觉得可以区分“内部”和“外部”,并且常说是一个面在空间
里弯曲。但是,在纯粹的几何学里,一个二维曲面的性质可以不需要关于包含空间的任
何知识而完全确定,更高维的情况也是如此。我们可以描绘四维宇宙的弯曲几何,不需
要离开这个宇宙,也不需要参照什么假想的更大空间,且看这是如何做到的。
  弯曲空间的数学理论是在19世纪,主要由本哈·黎曼(Bernhard Riemann)发展出
来的。即使是最简单的情况,弯曲几何的特性也是欧几里德几何完全没有的。
  再次考虑一个球面。这是一个二维空间,曲率为正值且均匀(各点都一样),因为
两个曲率半径都等于球面的半径。连接球面上两个分离点的最短路线是一个大圆的一段
弧,即以球心为中心画在球面上的一个圆的一部分。大圆之于球面正如直线之于平面,
二者都是测地线,就是最短长度的曲线。一架不停顿地由巴黎飞往东京的飞机,最省时
间的路线是先朝北飞,经过西伯利亚,再朝南飞,这才是最短程路线。由于所有大圆都
是同心的,其中任何两个都相交于两点(例如,子午线相交于两极),换句话说,在球
面上没有平行的“直线”。
  已可看出欧几里德几何是被无情地践踏了。熟知的欧氏几何定律只能应用于没有任
何弯曲的平坦空间,一旦有任何弯曲,这些定律就被完全推翻了。球面最明显的几何性
质是:与平面上直线的无限延伸不同,如果谁沿着球面上的直线(即沿着大圆)运动,
他将总是从相反方向上回到出发点。因此,球面是有限的,或者说封闭的,尽管它没有
终极,没有边界(大圆是没有终端的)。球面正是具有任何维数的有限空间的理想原型
(由于自转、地形及潮汐等因素,地球表面不是精确的球面,但它同样具有上述性质)。
  现在来考查一下负曲率空间的情况。为简单起见,限于二维,典型的例子是双曲面,
形如马鞍。如果也沿着这个面上的一条直线运动,一般说来不会再返回出发点,而是无
限地远离。像平面一样,双曲面也是开放面,但仅此而已。作为一个曲面,双曲面根本
不再是欧几里德型的。
  大多数曲面并不像球面或双曲面那样具有处处都为正或为负的曲率,而是曲率值逐
点变化,正负号在面上不同区域也会改变。
几何与物质
  物质所在,几何所在(Ubi materia,ibi geometria)。
                  ——约翰斯·开普勒(JOhaunes Kopler)
  我们现在来考虑广义相对论的四维几何。重要的是,时空是弯曲的,而不仅是空间。
黎曼曾试图以弯曲空间来使电磁学和引力相和谐,他之所以未成功,是因为没有扭住时
间的“脖子”。
  设想我们把石块掷向地面上10米外的靶子。在地球引力作用下石块将沿连接出手处
和靶子的抛物线飞行,其最大高度取决于初始速度。如果石块以10米/秒的速度掷出,
并将用1.5秒钟落到目标,则其最大高度为3米。如果改成用枪射击,且子弹初速为500
米/秒,则子弹将沿高为0.5毫米的弧线用0.02秒钟击中目标;如果子弹被射到12公
里高的空中再落到靶子上(忽略空气的影响和地球自转),它的总飞行时间就大约是
100秒。由此推至极限,也可以用速度为3  0公里/秒的光线来射靶子,这时的轨道
弯曲变得难以觉察,几乎成了一条直线。显然,所有这些抛物线的曲率半径各不相同。
  现在加进时间维度(图14b)。无论对石块、于弹还是光子,在时空中量度的曲率
半径都精确地相等,其值为1光年的星级。因此,更合理的说法是,时空轨道是“直”
的,而时空本身被地心引力所弯曲,不受任何其他力的抛射体将沿测地线运动(等价于
说沿弯曲几何中的直线运动)。
  上面的例子表明时空是怎样在时间上弯曲得比在空间上厉害得多的。一旦所涉及的
速度开始增大,时间曲率就变得重要。公路上凸起了一小块,只是空间曲率的一点小小
不整齐,一个徒步慢行的人很难觉察到,但对一辆以120公里/小时的速度行驶的汽车
来说却很危险,因为它造成时间维度上大得多的变化。
  阿瑟·爱丁顿(Arthur Eddington)计算出,l吨的质量放在一个半径为5米的圆中
心所造成的空间曲率改变,仅仅影响圆周与直径比值(即欧几里德几何中的…的小数点
后第24位。
  因此,要给时空造成可观的变化,就得有巨大的质量。地球表面的时空曲率半径如
此之大(约1光年,即其自身半径的10亿倍)的事实说明地球的引力场,尽管给物体以
98米/秒’的加速度,却是不够强的。对于地球附近的绝大多数物理实验,我们可以继
续采用明可夫斯基时空和狭义相对论;欧几里德空间和牛顿力学在涉及的速度较小时也
足够精确。
  尽管局域地看来似乎平直,我们的宇宙实际上是被物质弄弯曲了。然而,弯曲效应
变得明显仅仅是在高度集中的质量附近(例如黑洞),或者是在很大的尺度上(数百万
光年,例如研究对象是由数千个星系组成的团)。最近发现的多重类星体是弯曲时空真
实性的一个最好证据。一个遥远光源发出的光线沿不同路径穿过弯曲时空,使天文学家
看到同一个天体的几个像
柔软的光
      光……更多的光!
              ——歌德(Goethe)最后的话(1832)
  狭义相对论时空的刚性结构也像牛顿空间一样被引力的冲击完全破坏了。时空连续
体变得柔软了,被它所包含的物质扭曲了,而物质又按照它的弯曲而运动。
  不过,光线的轨迹仍然是沿着最短路径。这个时空“软体”的结构仍然是由光编织
的,广义相对论的本质也仍能由光锥来表示出来。
  另一种使弯曲时空及其对物质的影响形象化的有用办法是用一块橡皮片。设想将时
空的一部分缩减成二维,且由弹性材料构成。在没有任何别的物体时,橡皮保持平直。
如果把一个球放在它上面,它就会变形,凹下一个坑,球的质量越大,凹得就越深。这
种似乎是空想的表示方式,可以用所谓镶嵌图来使之具有数学上的严格性,本书第12章
将对此作详细介绍,以解释黑洞的某些奇特性质。图16用这种方式来表现光线经过太阳
附近时的偏折,以及日食时对恒星视位置的观测结果。
爱因斯坦方程
  随着爱因斯坦的预言被首次宣布获得证实,关于物理学家将必须研究张量理论的观
点才真正激起他们的巨大热情。
             ——( A·Whitehead)( 1920)
  所有理论都有自己的方程式。爱因斯坦引力场方程把时空变形的程度与引力源的性
质和运动联系了起来,物质告诉时空必须如河弯曲,而时空告诉物质必须如何运动。
  爱因斯坦方程是极为复杂的,其中涉及的物理量不再只是力和加速度,而是还有距
离和时间间隔。它们是张量,这种量的每一个都像一张有着多项条目的表格,包含着关
于几何和物质的所有信息。
  引力对物质的作用比电力更为复杂,从而需要有比标量(纯数)和矢量(有三个分
量)更复杂的数学术语来进行描述。为认识这一点,我们可回顾在牛顿引力理论中只有
物体的引力质量才是引力源,这个质量是由一个固着地联系于物体的纯数来表示的。在
爱因斯坦理论中,引力质量只是与物体相联系的总引力量的一个分量。狭义相对论(它
对于一个引力可看作均匀的小时空区域总是适用的)已经证明,所有形式的能量都与质
量等价,从而都能产生引力。一个物体的能量是与观测者的相对运动有关的。对于一个
静止物体,所有的能量都包括在它的“静质量”中(E=thC‘!);但物体一且运动,
其动能就会产生质量,从而产生引力。要计算一个物体的引力效应,就必须把它的静止
能量与描述其运动的“动量矢量”结合起来,这就是对引力源的完整描述需要使用“能
量一动量张量”的缘故。
  更有甚者,对时空中的每一点都需要20个数来描述其弯曲情况。时间和空间的几何
变形因此需要有“曲率张量”(我们记得,曲率随着维数的增多变得越来越复杂)。爱
因斯坦方程正是描述曲率张量与能量一动量张量之间的关系,把二者分别放在一个等式
的两边:物质制造曲率,而曲率使物质运动。
  本书并不试图详细讲述爱因斯坦方程。曲率张量和能量一动量张量的不同分量是如
此紧密地相互联系着,以至于一般说来不可能找到方程的精确解,甚至不可能从整体上
定义什么是空间,什么是时间。我们不得不把引力源加以理想化,才有可能算出一点什
么来。有鉴于此,迄今已找到的解(描述着各种弯曲时空)大多与真实的时空毫不相干。
在这个意义上,爱因斯坦方程的内涵是太丰富了,它允许无数个有着稀奇古怪性质的理
论上的宇宙。
  这种丰富性或许损害了爱因斯坦理论的可信性,但是,我们不要由此以为广义相对
论只预言那些不可能观测或是超越人类理解力的东西。恰恰相反,爱因斯坦既是一位物
理学家,也是一位哲学家,他试图描述我们的这个宇宙,并且从太阳系开始。运用他的
方程的近似解,他首先计算出了太阳系里三个不能由牛顿引力定律得出而又可观测的引
力效应:太阳附近光线的偏折,水星轨道的异常,引力场中电磁波频率的变小。下一节
将讲述广义相对论这三个预言的成功。
  除此之外,还有一些自然界存在的情况,其中对引力源所作的简化被证明是完全合
理的,相应得出的爱因斯坦方程精确解就能对宇宙的这一部分或那一部分给出很好的描
述。看似奇怪的是,这种简化在两个极端的距离尺度上最富成效。我们能够计算真空中
一个孤立物体所产生的引力场(也就是该物体周围的时空变形)。一颗恒星的周围区域
(例如太阳系)或一个黑洞的附近,都能由这个解来很好地描述,因为这些情况的物质
高度集中于一个小时空区域,周围近乎真空。在另一个极端,我们能够计算宇宙整体的
平均引力场(宇宙的整体几何),因为在很大的尺度上物质是大致均匀地铺开的,星系
就像是均匀的宇宙气体中的分子。广义相对论因而使我们能建立宇宙学,即研究宇宙整
体的形状和演化。在相对论天体物理学于70年代出现之前,宇宙学是广义相对论真正得
到应用的唯一领域,当然,是和黑洞一起。
  广义相对论的第三个主要应用,即引力波,恐怕不得不等到对世纪。爱因斯坦方程
在引力理论中的地位,相当于麦克斯韦方程之于电磁学。现在我们都知道电荷的加速产
生电磁波,类似地,广义相对论预言引力源的运动也产生波,即曲率的起伏在弹性时空
结构中以光速传播。对引力波的更详细介绍见第18章。
检验广义相对论
  在许多意义上,理论物理学家只是穿了工作服的哲学家。
                   ——( I,· BerylhaPll)( 1949)
  爱因斯坦提议用来检验广义相对论的三项观测是光线在太阳附近的偏折,水星轨道
的异常和引力场中原子谱线的红移。
  光线经过太阳附近时的偏折(如图16所示)是在1919年日食时观测到的,结果与爱
因斯坦的计算值一致。
  第二项检验涉及行星运动。按照牛顿天体力学,一个孤立行星是在一个固定的椭圆
轨道上围绕太阳运转(椭圆的主轴不动)。由于其他行星的存在,这个运动受到干扰,
椭圆轨道会缓慢地进动。1859年,法国天文学家勒维叶发现,水星的近日点(即其轨道
上离太阳最近的点)进动得比牛顿理论预期的要快(图17)。对外层行星(主要是木星)
弓l起的扰动的详细计算得出,水星进动速率应为每百年5514角秒,而实际进动是每百
年5557角秒,多出43角秒(一个圆是360“,每一度是3600角秒)。这个异常显然很小
(每经过三百万年水星轨道才会比理论值超前一圈),但是牛顿理论在它所运用的领域
是如此精确,因而必须对这一现象作出解释。
  最自然的设想似乎是还存在一个扰动物体,可能是一个围绕太阳的物质环,或者甚
至是一个未知行星。类似的考虑已经使勒维叶成名,他在1846年通过对天王星轨道扰动
的分析预言了另一个行星即海王星的存在,随后很快就被证实。勒维叶试图重显辉煌,
说是在太阳与水星之间还有一个行星,并取名为火神星。他计算出火神星会很罕见地越
过太阳盘面(只有这时才有希望由它投在日面上的阴影来探测它)。但在1877年,刚巧
在他预言的火神星超过日面的时间之前,他去世了,因而不会知道自己的失败。那一天
所有的望远镜都对着太阳,但是火神星固执地拒不出现。
  以解释水星近日点进动为唯一目标,出现了许多稍加修改的牛顿式引力理论。当时
已经知道,其他行星也有类似的近日点进动,如金星、地球和小行星伊卡鲁斯,但那些
能解释一个行星行为的理论却不适用于别的行星。
  后来,由于注意到显示近日点进动的是最靠近太阳的那些行星,天文学家开始寻找
由太阳内部产生的扰动力。太阳显然不是精确球形的,这种变形原则上能引起近日点进
动。然而实际上太阳还是太圆了,牛顿引力理论,无论经过修改与否,仍然被这一小撮
古怪行星挫败。
  1916年爱因斯坦广义相对论终于为行星近日点进动提供了一个目洽的统一的解释。
进动并不是由一种来自太阳的神秘引力所引起,行星是在由太阳质量所弯曲的时空中自
由运动。它们的轨道是测地线,而由太阳质量所弯曲的时空连续体的测地线并不是严格
的椭圆或双曲线,轨线的轴会随时间而缓慢进动,理论计算的进动速率精确等于观测值
(图18)。
  爱因斯坦提出的第三项检验是关于光在引力场中的表观“慢化”。电磁辐射的频率
减小,波长相应地增大,即所谓“红化”(红光在可见光谱中波长最长)。要以现有的
实验精度来检验广义相对论,太阳上的这种效应就太微弱了,即使是密度比太阳大得多,
能给光线施加更强束缚力的恒星(例如白矮星,见第5章),由于其光谱受磁场和星体
内部物质不明运动的影响很大,因而很难把各种效应区分开来。
  这第三项检验简单地就是引力场中时间弹性的另一种说法。狭义相对论已经证明,
加速使钟变慢(双生子佯谬)。按照等效原理,就可以得出结论,引力也会使钟变慢:
一楼的钟就会走得比二楼的钟慢。
  直到爱因斯坦逝世以后,才能造出足够精确的钟来测量地球这样弱的引力场中的时
间弹性。
  1960年,哈佛大学的物理学家以千分之一的精度测出了沿垂向下落23米的伽玛射线
的频率移动(伽玛射线是一种高能电磁辐射)。观测太阳附近光线的偏折必须等日食到
来,检验水星近日点是否进动得太快需要一个世纪的观测资料积累,而现在有了可按设
计重复进行的实验室测量。一个繁荣的实验引力时代开始了。
  从1976年起,超稳定即精确度为一千万亿分之一的钟被放到了高空飞机上,那里的
引力比地面上减弱的程度应当可以测量出来。这种飞行的电磁钟与在地面实验室里同样
的钟作了比较。二者的速率确有差别,而且与广义相对论预言的结果完全一致。
  空间探测器的出现使得测量太阳引力场更显著一些的时间弹性效应成为可能。用雷
达发射器向位于太阳另一侧的一个空间探测器发出一个无线电讯号,讯号被探测器反射
并返回地球,全程的时间在地球上记量,被太阳引力变曲的几何使得这个时间与讯号在
平坦真空中传播的时间不同。这个实验是在1971年用水手号探测器进行的,它再次证实
了时间延迟效应。
  也许有人要问,为什么要做这么多很花钱的实验去证实一个看来已经很好的理论?
回答是,所有这些广义相对论实验都只涉及太阳系的引力场,而这个场是处处都很弱的,
也是定常态的(即不随时间变化)。这个繁荣的实验引力时代激发了理论家们的想象,
许多引力理论被提出来与爱因斯坦理论竞争。那些理论大多含有一些附加参量,可以由
发明者随意调节。这类理论中最著名的一个是由德国物理学家帕索·约丹(Pascual
Jordan)和法国物理学家叶维·舍里(Yves Thir对提出,后来由美国物理学家卡尔·
布兰斯(Carl Brans)和罗伯特·迪克(Robert Dick)所发展的(迪克本人对实验引
力的发展有着卓越的贡献)。
  由于附加参量的灵活性,那些理论可以被调节得能说明太阳系里观测到的所有效应。
那么,怎么能确定究竟那一个理论是正确的呢?
  只有通过分析所有这些理论对强的、动态的(即随时间迅速变化)引力场情况所作
的预测,才得作出回答。然而在相当长的时期里,自然界并未给我们提供合适的检验场
所,直到1974年双脉冲星的发现,情况才有大变。这两个靠得很近且相互绕转的中子星
的轨道周期在变短,观测结果与爱因斯坦理论一致,而与所有其他参与竞争的理论都不
相符。
理论的魅力
  这个理论的魅力在于,一旦对它有了恰当的理解,就不可能不为之深深吸引。
                       ——阿尔伯特·爱因斯坦
  广义相对论无疑是人类有史以来最辉煌的智力业绩之一,而且是由一个人单独完成
的。
  1911年,在布拉格大学工作的爱因斯坦首次计算了光线在引力场中的偏折。他的结
果本应在1914年日食时检验,但是第一次世界大战的爆发使这个计划搁浅。这对爱因斯
坦来说倒是幸运的,因为他的理论在当时还不成熟,他的预测是错的。然而,他没有因
挫折而丧气,他承认自己是一个科学上的“偏执狂”。英国物理学家泡尔·狄拉克
(Paul Dirac)后来说道:“科学完全占据了爱因斯坦的思维。如果他给你一杯茶,当
你在用匙搅动时,他就会在思考如何对杯中茶叶的运动作出科学解释。”
  爱因斯坦于1915年11月完善了他的广义相对论方程,并陆续于11月4日、11日、18
日和25日在《柏林报告》(BerlinerBench比)上发表,他的理论从此走上了灿烂的历
程。最早的两本有关专著于1918年出版,一本是在伦敦,作者是阿瑟·爱丁顿(那时,
德国科学在英国受到冷遇,英国图书馆不再接收德国期刊。爱丁顿读到的爱因斯坦论文,
是他的一个德国朋友邮寄的,可能是英国仅有的一份);另一本是在柏林,由赫曼·魏
尔出ermann We 周写成。光线经过太阳附近时的偏折,是1919年5月29日日食时在巴西
的索布拉尔观测到的,这应感谢弗兰克·戴森(Frank Dvson)和爱丁顿的热忱。对爱
因斯坦预言的证实是皇家学会于1919年间月6日在伦敦举行的一次著名会议上宣布的。
  那时,第一次世界大战刚刚结束。整个世界恶梦初醒、疲惫不堪,而又在寻求着新
的理想。爱因斯坦理论以其关于弯曲空间的稀奇思想抓住了公众的想象,尽管一般人连
其中的一个字都不懂。无数的科普文章出现在通俗的和专业的期刊上,人们都被迷住了,
相对论成了时髦的话题。爱因斯坦成了世界上最负盛名的思想家,无论是什么方面的问
题,都有人去问他的观点。美国以隆重的仪式欢迎了他,他成了公众的偶像
  科学界的反应就复杂得多。有的人为爱因斯坦独行侠式的创造所倾倒,赞美之词超
过以前之于牛顿。“思辨威力的一个最美妙的例证”,赫曼·魏尔这样宣称,并且又毫
不犹豫地加上:“遮掩真理的墙已被推倒”。马克斯·玻恩(Max Born)则在1955年说
是“人类智慧最伟大的成就”。值得强调的是,在物理学家中,对广义相对论最强烈支
持的是那些能够理解它的人。
  另一方面,那些拒不接受这个理论的人也是太过分了。很难不提一位物理学家波阿
色(H·Bouasse)的令人惊讶的评论:“这种在我看来将是短命的赞誉,是由于爱因斯
坦理论不属于物理理论的范畴,它是一种先验的、凌驾于一切之上的、不可理解的假设,
给它的成功予以模棱两可的理由……最后,我们实验物理学家要说的是:我们只接受那
些适合我们的理论,我们拒绝那些我们不能理解因而对我们无用的理论。”
  广义相对论的另一个激烈反对者阿尔瓦·古尔斯胜(AllvarGullstrand),是瑞典
的眼科学家和数学家,1911年诺贝尔生理学奖获得者,也是诺贝尔物理学奖委员会成员。
这或许就是为什么1921年授予爱因斯坦诺贝尔奖是“特别由于他对支配光电效应的定律
的发现”,而不是由于他的相对论。
  法国物理学家约翰·爱森斯塔(Jean Eisenstaedt)评论道:“这种偏见就像正派
的绅士们憎恨本世纪产生的立体派、非图形派和达达派绘画。那些纳土们庆贺自己不懂
新艺术,而嘲笑表示赞扬的人是不懂装懂的假内行。”
  这里,对科学和艺术创造二者的对照是恰当的。广义相对论常被比作一项优美的抽
象艺术创作,然而一个理论的优美并不保证它的正确,注重实用的物理学家需要时间来
确认它符合自己的原则。国际天文学联合会(它每三年举行一次全世界天文学家的大会)
于1922年热情地设立了一个“相对论”委员会,它只开过一次会,然后就决定再继续活
动是无益的。
  时至今日,论争仍未结束。然而相对论是在发展壮大,尤其是在过去的近30年里,
其起因则是来自奇特的遥远星球的闪烁信号首次进入了大型射电望远镜。
发表于 2003-12-27 12:55:00 | 显示全部楼层
[讨论]空间与时间的理解
如果单从概念上讲,时间与空间就是“形”与“影”的关系。
