查看: 3123|回复: 9
近红外装置
发表于 2011-5-9 14:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们,最近本人在试着做一组红外测试仪器。就是用红外代替可见光,进行一些相关参数的分析。大虾们有没有好点的厂家推荐推荐。厂家主要是做红外光源和红外接收装置(能连接到电脑上显示图像的),外加近红外的变像管。忘大虾们给点宝贵建议。
 楼主| 发表于 2011-5-11 07:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-11 20:48:05 | 显示全部楼层
那一段的红外?近红外的如果不超过1100nm,硅基的固体成像器件就可以了,不过响应度要低些。中远红外的就红外焦平面的热像仪吧。楼主给的信息太模糊了。
 楼主| 发表于 2011-5-12 08:05:27 | 显示全部楼层
回复 oe507 的帖子
恩,首先波段想做三个:800,808和1550。主要是想用红外取代可见光,进行光学检测。最后想实现的效果,比如说观察相差。不知道这样的信息怎么样?
 楼主| 发表于 2011-5-12 08:08:50 | 显示全部楼层
回复 oe507 的帖子
还望多多指点啊。
发表于 2011-5-12 08:46:06 | 显示全部楼层
那就不好搞啊,808和800可以直接用硅基的CCD或CMOS,而且响应度不低。如果再加上1550的话就不好搞了,硅基的光谱响应只到1100。如果只想用一个探测器的话,可以考虑加上个波长转换器。不过我没有用过波长转换器,只是知道有这样的产品,国外的,价格可能较贵,这要看你的研发成本了。
 楼主| 发表于 2011-5-12 09:10:01 | 显示全部楼层
回复 oe507 的帖子
那如果我现在单考虑1550的呢。我看有InGaAs传感器的。不知道国内有没有做这块的。另外,现在这款相机的大概价格是多少呀?
 楼主| 发表于 2011-5-12 09:14:34 | 显示全部楼层
回复 oe507 的帖子
您有QQ吗?方便的话可以加个吗?
发表于 2011-5-12 09:15:42 | 显示全部楼层
国内应该有做InGaAs传感器,但我没有用过,价格也不太清楚,你可以搜索一下,然后直接与经销商联系。
 楼主| 发表于 2011-5-12 09:20:04 | 显示全部楼层
回复 oe507 的帖子
好的。非常感谢。
