查看: 13050|回复: 47
[讨论] 怎样把调Q YAG激光改造成;可调脉宽的脉冲激光
发表于 2011-5-9 14:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是想把 调Q  YAG激光(洗纹身的激光是10ms  )的脉宽脉冲宽度,变成可调脉宽脉冲激光 。
请问高手请问换电源还是其它?制冷需要改吗?
 楼主| 发表于 2011-5-9 14:59:43 | 显示全部楼层
自己先顶!
 楼主| 发表于 2011-5-9 15:00:30 | 显示全部楼层
我想把它用来脱毛用!
发表于 2011-5-9 17:54:56 | 显示全部楼层
10ms? hai shi 10ns?
发表于 2011-5-11 20:22:47 | 显示全部楼层
用的是灯泵水冷高峰值功率的YAG激光器吧,可以实现调脉宽,但是单脉冲能量会发生改变,比方说10ms脉宽时时3J,1ms时可能只有2J
 楼主| 发表于 2011-5-12 12:36:12 | 显示全部楼层
回复 bjut 的帖子
洗纹身的激光我想一般应是10ms  吧!我不懂!
 楼主| 发表于 2011-5-12 12:38:17 | 显示全部楼层
回复 jlmwyq 的帖子
请问简单的方法是调哪里呢?
发表于 2011-5-12 15:34:58 | 显示全部楼层
回复 zhengzheng001 的帖子
这个真不是。洗纹身是纳秒的,不是毫秒的。
发表于 2011-5-12 15:37:21 | 显示全部楼层
纳秒的要调q,毫秒的不要。。
发表于 2011-5-12 16:23:29 | 显示全部楼层
换电源,有那种电源可以调脉宽的,像激光焊接机那脉宽不就可调的嘛
发表于 2011-5-13 13:45:06 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是这样,把一台调Q激光器改装成不调Q的,且激光发射时间为10ms的机器?如果是这样,应该换相应的电源。
 楼主| 发表于 2011-5-14 14:09:40 | 显示全部楼层
回复 kkkyt 的帖子
非常感谢您的回复!
我的意思是这样,把一台调Q激光器改装成可调脉宽的的激光,激光发射脉宽为1——30ms的机器!主要是用于脱毛或治疗血管病变!如果是这样,只要换相应的电源?
可调脉宽的的激光电源一般国产最便宜的多少钱?
谢谢!
