查看: 7616|回复: 15
在振镜系统,有两种:PRE-SCAN 和POSE-SCAN, 他们的优缺点是?
发表于 2003-5-15 19:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
发表于 2003-5-15 19:28:00 | 显示全部楼层
不知道你用的哪一家的振镜?
 楼主| 发表于 2003-5-15 20:02:00 | 显示全部楼层
post-scan 才对!SORRY!
发表于 2003-5-15 23:05:00 | 显示全部楼层
pre-scan和post-scan是指的聚焦和扫描的先后。pre-scan是在扫描前聚焦,post-scan是扫描后聚焦。普通的振镜式打标机是采用的post-scan方式。
在使用动态聚焦的大幅面激光打标机中,在振镜扫描前就采用一个长焦距的动态聚焦装置。激光器输出的光斑通过动态聚焦镜聚焦,聚焦的焦距大于动态聚焦镜到振镜的距离。也就是说,在光束聚焦的过程中进行扫描。由于在平面扫描过程中,工件平面到聚焦镜的距离不断在发生变化,所以如果聚焦镜的焦距固定不变的话,是不可能在工件平面上刻出标记的。这就是为什么要采用动态聚焦的原因。根据工件平面每一点到聚焦镜的距离,改变聚焦镜的焦距,从而使聚焦后的光点全部聚到工件所在的平面内。采用动态聚焦的振镜扫描方式,由于可以将焦距拉长,从而增大了扫描面积,是目前大幅面高速扫描的最佳方案。这种方式是典型的振镜式的pre-scan。还有某些公司做的内雕机也是采用的这种动态聚焦的方式,速度比传统的方式快的多,大约可以达到1000point/second。但是这种方式采用的动态聚焦镜价格比较昂贵,控制软件比较复杂,所以在一般的打标机中较少被采用。优点是可以保证扫描平面内的每一个光点的大小一致。
其实在发动机缸套的热处理设备中,也采用了pre-scan的方式,但由于不是振镜扫描方式,这里就不在多说了。
普通的振镜型激光打标机采用的是post-scan的方式,激光器输出的光束先经振镜进行扫描,然后通过F-Theta透镜聚焦到扫描平面上。这种方式控制起来比较容易,但是扫描面积受到F-Theta透镜的限制,而且扫描平面内的每个光点的大小不一样。中间的较小,周围较大,而且容易产生枕型和腰鼓型失真。这种方式的优点是控制软件容易实现,成本较低,速度较快,因而为大多数振镜式扫描的激光打标机所采用。
 楼主| 发表于 2003-5-16 17:29:00 | 显示全部楼层
thanks a lot!
发表于 2009-3-21 13:59:26 | 显示全部楼层
嗯,受教育。
发表于 2009-3-21 17:17:15 | 显示全部楼层
在使用动态聚焦的大幅面激光打标机中,在振镜扫描前就采用一个长焦距的动 ...
alanick 发表于 2003-5-15 23:05
alanick兄讲得好极了。非常感谢。
发表于 2009-3-24 14:05:17 | 显示全部楼层
完全正确,加十分,哈哈
发表于 2009-3-26 00:02:25 | 显示全部楼层
很棒的information, thank a lot~~~
发表于 2009-3-31 21:02:45 | 显示全部楼层
嗯,受教育。
发表于 2009-4-1 16:43:53 | 显示全部楼层
真不错,很受教育。顺便问一下采用post-scan方式,划线有虚影怎么回事?最有可能的原因是什么
发表于 2009-4-3 20:18:19 | 显示全部楼层
robinhand413 发表于 2009-4-1 16:43
划线有虚影具体是什么意思?是指光斑粗吗?还是有两条线?
