查看: 3829|回复: 4
请教:相对照度与均匀度的关系
发表于 2011-5-11 03:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,投影镜头的相对照度与投影画面的照度均匀度是什么关系?
假如投影面板上的照明光电均匀度是理想状态100%绝对均匀,而投影镜头的相对照度是50%,假如只取投影画面四角以及中心计算投影画面的均匀度,均匀度=(最大-平均)/平均,是不是均匀度就是:平均=(50*4+100)/5=60,均匀度=(100-60)/60=66.66%
另外,请问一下一般的常规投影镜头的相对照度指标是多少?谢谢
发表于 2011-5-11 20:49:35 | 显示全部楼层
关注一下,共同学习
发表于 2011-5-12 06:23:16 | 显示全部楼层
一般是周边除以中心来算的嘛
发表于 2011-5-12 11:44:33 | 显示全部楼层
也想了解下
发表于 2011-5-13 16:18:42 | 显示全部楼层
镜头的通常要大于等于70%,有可能更高,关键看你的产品定位与规格要求。
