查看: 3933|回复: 6
[讨论] 镀膜工艺
发表于 2011-5-11 09:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请指教,双面镀膜加工第二面后先行面会出现膜层花斑。是什么原因产生的。谢谢
发表于 2011-5-11 21:36:03 | 显示全部楼层
你镀什么膜?一般来说:1:机器脏了. 2:膜不牢.
我们比较勤快,莫出现过类似问题
发表于 2011-5-12 12:31:16 | 显示全部楼层
一般说来,是设备比较脏导致的!其二,就是零件本身有问题!
 楼主| 发表于 2011-5-12 13:49:24 | 显示全部楼层
是设备脏了,我再观察一下,谢谢
发表于 2011-5-13 07:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-13 08:52:10 | 显示全部楼层
同意楼上观点!
发表于 2011-7-30 16:39:44 | 显示全部楼层
设备脏的问题吧
