查看: 4913|回复: 8
[讨论] 光学 tooling怎么计算啊
发表于 2011-5-11 21:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 很困惑  望大家帮我解答下    我的是光控
发表于 2011-5-13 14:09:09 | 显示全部楼层
光学TOOLING=光控控制波长÷实际镀出来的波长
发表于 2011-5-14 01:21:53 | 显示全部楼层
null
2楼回答很正确
发表于 2011-5-15 12:11:58 | 显示全部楼层
更简单一点的计算方法:实际沉积出来的厚度/理想设置厚度
发表于 2011-5-15 22:08:04 | 显示全部楼层
更简单一点的计算方法:实际沉积出来的厚度/理想设置厚度*当前Tooling值
发表于 2011-5-16 12:21:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-16 19:09:49 | 显示全部楼层
光学TOOLING=光控控制波长÷实际镀出来的波长   这个波长怎么理解
 楼主| 发表于 2011-5-17 19:43:57 | 显示全部楼层
这个tooling值有什么作用呢
发表于 2012-4-5 12:58:49 | 显示全部楼层
设计的时候要把物理厚度和它相乘啊  这是一个晶控或者光控与基板(位置不一样)之间的一个误差百分比。
