查看: 3399|回复: 2
[技术] 瞬时脉冲激光能量在线监测模块研制成功
发表于 2011-5-12 00:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛阳阿舒尓光电科技有限公司出品:光电行业是21世纪全球最具活力与发展前景的行业,尤其是激光技术日新月异,激光器已在国内外市场中增长迅速,激光测量加工领域离不开对激光光束能量的测量与控制,尤其是在线测量超快动态脉冲激光的能量是一大难题,我公司依托于国外合作,潜心研究,大量实验,一举填补了此类产品的国内空白。LEM-1型瞬时脉冲激光能量在线监测模块是我公司历经多年精心设计的高科技智能化产品,产品适应于激光测量加工领域中对激光能量的精确测量与控制,低功耗与超快响应,确保抓住每一个激光脉冲,产品具有串行RS232通讯口,每秒自动输出数字化的能量信号,并提供报警接口,产品经过了恶劣环境的考验,环境温度适应范围宽,体积小巧,方便安装,是广大从事激光设计行业人员的首选。我公司遵从客户至上,品质第一的原则,希望在您的激光产品设计之初就为你提供技术支持与服务,立足长远,合作共赢!
主要技术指标:
        壳体尺寸: 100 mm×72 mm×25mm
        镜头尺寸:15 mm×Φ24 mm
        响应波长:800——1100nm(可扩展400——1100nm,或定制)
        响应最大激光频率:5KHz
        响应激光脉冲宽度:大于2ns;
        激光能量衰减机构:可由用户进行采样光的角度与强度范围设置;
        内置温度传感器进行光电管温漂补偿,提高测量精度;
        先进的非线性算法补偿确保能量信号的精度;
        测量精度:1%
        A/D采样速率:100KSPS
        分辨率:16Bit
        通讯接口:RS232,9600bps
        数据更新率:1秒,或定制
        报警接口:两路TTL或集电极开路输出
        通过通讯接口用户可设置能量参考点及报警范围。
        环境适应性:军用-55℃——60℃,民用0℃——60℃
 楼主| 发表于 2011-5-12 00:45:02 | 显示全部楼层
联系电话:13271535351
发表于 2011-5-13 15:55:56 | 显示全部楼层
