查看: 2028|回复: 0
[供应] UVLED光源 UV固化机、LED光源、维修“松下UVLED点光源”,“欧姆龙UVLED点光源”等UV
发表于 2011-5-13 09:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
给“预固化”的最好配制推荐“UVLED光源”因为它是冷光源,没有发光温度,不会对产品有伤害,具客户所说用“UV灯”有时候会把产品烤坏,因为“UV灯”发光温度有60到70度的高温,这样对产品伤害非常大。而现在的“UV LED光源” 第一:它是LED的,寿命很长。
第二:一台UV LED光源功耗小于50W,也就是20个小时才1度电,非常的节能,这也是为何全球大力推广LED的原因所在。
第三:没有发光温度,不会给产品带来伤害,也不用预热,开机就能瞬间达到最高功率。
        下面是对UV LED光源与UV汞灯之间的对比:(在这里只对依瓦塔(上海)精密光电的UV LED光源做对比,因为他们的UV LED光源已达到了业内最高光功率,产品也已达到业内顶端)
UVLED点光源写传统UV灯的不同之处:      UV技术工程师:李俊
1、 超长寿命:使用寿命是传统汞灯式固化机的10倍以上,约25000~30000小时。
2、 冷光源、无热辐射,被照品表面温升低,解决光通讯、液晶生产中长期存在的热伤害问题。特别适合液晶封边、薄膜印刷等
3、 发热量小,可解决汞灯喷绘设备发热量大、工作人员难以忍受的问题。
       4、 瞬间点亮,不需要预热即刻达到100%功率紫外输出。
       5、 使用寿命不受开闭次数影响。
       6、 能量高,光输出稳定,照射均匀效果好,提高生产效率。
       7、 可定制有效照射区域,长度从7mm到1000mm。
       8、 不含汞,也不会产生臭氧,是替代传统光源技术的一种更安全、更环保的选择。
       9、能耗低,耗电量仅为传统汞灯式固化机的10%,能节约90%电量。
      10、维护成本几乎为零,采用UV-LED光源后不在会有耗材
11、小巧,轻一台UV LED点光源在5KG左右
        依瓦塔(上海)精密光电是中日合资企业,专业从事UV LED点光源(线,面)和UV检测设备(UV照度计,UV能量计)的研发,生产和销售,公司还为消费者提供维修“松下UVLED点光源”,“欧姆龙UVLED点光源”等UV点光源和UV检测设备
销售(UV技术支持)李俊  电话:15821472560   18621597220   qq:1251519684   021-60523066
