查看: 12780|回复: 7
[原创] 红外传感器的发展前景
发表于 2011-5-13 09:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外传感器是利用红外线来探测物体的测量器件,内部发射特殊红外线光波,相当数据流,也就是数字信号转成红外信号---红外信号转成数字信号(达到控制,信号传输的效果)。 红外传感器属于精密型传感器,它具有相当好的测量针对性。
红外探测器应用可以用于非接触式的温度测量,气体成分分析,无损探伤,热像检测,红外遥感以及军事目标的侦察、搜索、跟踪和通信等。红外传感器的应用前景随着现代科学技术的发展,将会更加广阔.。在将来的发展中,主要在红外传感器的性能和灵敏度将会有较大的提高。发展趋势主要有:
1.智能化
目前的红外传感器主要结合外围设备来使用,而智能传感器内置微处理器,能够实现传感器与控制单元的双向通信,具有小型化,数字通信,维护简单等优点,能够单独作为一个模块独立工作。
2.微型化
传感器微型化一个必然趋势,现在应用中,由于红外传感器的体积问题,导致其使用程度远不如热电隅来的好。所以红外传感器微型化便携与否对其发展前途的影响是不可忽略的。
3.高灵敏度及高性能
在医学上,人体体温测试方面,红外传感器因测量的快速性而得到了相当的应用,但局限于其准确度不高而没办法取代现有的体温测量方法。因此,红外传感器高灵敏度及高性是其未来发展的必然趋势。
  虽然现阶段的红外传感器还有很多的不足,但红外传感器已经在现代化的生产实践中发挥着它的巨大作用,随着探测设备和其他部分的技术的提高,红外传感器能够拥有更多的性能和更好的灵敏度,也将有更广阔的应用范围。
来源:http://www.sbcds.com.cn/news/trade/qianjing
发表于 2011-5-17 09:38:45 | 显示全部楼层
传感器以后都应该会走向MEMS形式。
发表于 2011-10-17 16:27:58 | 显示全部楼层
,我就在研究这一行!
发表于 2011-12-23 17:22:44 | 显示全部楼层
上海欧光电子(http://www.e-otron.com )代理日本新光电子全系列光电开关,包括槽形对射式,反射式光电开关,另外有带调制功能的光电开关,有各种不同外形和槽宽,性价比好,可靠性高。典型型号有KI601, KI611, KI621,KI1319, KI1324,KI1232,KI1365,KI1221,KI1222,KI1223,KI1314,KI1470,KI1220,KI1309,KI1464,KI1315,KI1320,KI1669,SG-2BC,SG-105,LG-214,HOA1402,TCRT5000,KI1660,KI663,KI668,KI1334,KI1230,KI1231,KI1300,KI1303,KI1390,KI1215,KI1216,KI1305,KI1310,KI1311,KB875,KB876,KB1242,KB1252,KB1370,KB1500,KB1780,KB1240,KB1241,KB874,KB890,KB892, KB1281,KB1700,KR640,KR641,KR1201,KR1210,KR1211,KR1226,KR1227,KR650,KR651,KR642,KR643,KR894,KR865,KR1207,KP1213,KP1380,KP1650.提供样品和
发表于 2012-6-30 20:14:34 | 显示全部楼层
xie xie
发表于 2014-8-23 09:31:17 | 显示全部楼层
第一次听说微机电系统
发表于 2014-9-5 09:33:31 | 显示全部楼层
北京北埃特光电子公司代理波兰VIGO的制冷型和室温型红外探测器,广泛应用于红外探测与监控,辐射测温,激光跟踪与定位,激光预警、激光识别等领域。
www.bitpe.com
部分型号如下:
PV-3
PV-2TE-3
PV-3TE-3
PV-4TE-3
PVI-3
PVI-2TE-3
PVI-3TE-3
PVI-4TE-3
PV-3,4
PV-2TE-3,4
PV-3TE-3,4
PV-4TE-3,4
PVI-3,4
PVI-2TE-3,4
PVI-3TE-3,4
PVI-4TE-3,4
PC-4
PC-2TE-4
PCI-4
PCI-2TE-4
PV-4
PV-2TE-4
PV-3TE-4
PV-4TE-4
PVI-4
PVI-2TE-4
PVI-3TE-4
PVI-4TE-4
PC-5
PC-2TE-5
PCI-5
PCI-2TE-5
PV-5
PV-2TE-5
PV-3TE-5
PV-4TE-5
PVI-5
PV-8
PV-2TE-8
PV-3TE-8
PV-4TE-8
PVI-8
PVI-2TE-8
PVI-3TE-8
PVI-4TE-8
PVM-8
PVM-2TE-8
PVMI-8
PVMI-2TE-8
PVMI-3TE-8
PVMI-4TE-8
PC-9
PC-2TE-9
PC-3TE-9
PCI-9
PCI-2TE-9
PCI-3TE-9
PC-10,6
PC-2TE-10,6
PC-3TE-10,6
PCI-10,6
PCI-2TE-10,6
PCI-3T E-10,6
PV-2TE-10,6
PV-3TE-10,6
PV-4TE-10,6
PVI-2TE-10,6
PVI-3TE-10,6
PVI-4TE-10,6
PVM-10,6
PVM-2TE-10,6
PVMI-10,6
PVMI-2TE-10,6
PVMI-3TE-10,6
PVMI-4TE-10,6
PEM-10.6
PEMI-10.6
PCQ-10.6
PVMQ-10.6
PC-2TE-12
PC-3TE-12
PCI-2TE-12
PCI-3TE-12
PC-2TE-13
PC-3TE-13
PCI-2TE-13
PCI-3TE-13
PV-3
PV-2TE-3
PV-3TE-3
PV-4TE-3
PVI-3
PVI-2TE-3
PVI-3TE-3
PVI-4TE-3
PV-3,4
PV-2TE-3,4
PV-3TE-3,4
PV-4TE-3,4
PVI-3,4
PVI-2TE-3,4
PVI-3TE-3,4
PVI-4TE-3,4
PC-4
PC-2TE-4
PCI-4
PCI-2TE-4
PV-4
PV-2TE-4
PV-3TE-4
PV-4TE-4
PVI-4
PVI-2TE-4
PVI-3TE-4
PVI-4TE-4
PC-5
PC-2TE-5
PCI-5
PCI-2TE-5
PV-5
PV-2TE-5
PV-3TE-5
PV-4TE-5
PVIPV-3
PV-2TE-3
PV-3TE-3
PV-4TE-3
PVI-3
PVI-2TE-3
PVI-3TE-3
PVI-4TE-3
PV-3,4
PV-2TE-3,4
PV-3TE-3,4
PV-4TE-3,4
PVI-3,4
PVI-2TE-3,4
PVI-3TE-3,4
PVI-4TE-3,4
PC-4
PC-2TE-4
PCI-4
PCI-2TE-4
PV-4
PV-2TE-4
PV-3TE-4
PV-4TE-4
PVI-4
PVI-2TE-4
PVI-3TE-4
PVI-4TE-4
PC-5
PC-2TE-5
PCI-5
PCI-2TE-5
PV-5
PV-2TE-5
PV-3TE-5
PV-4TE-5
PVI-5
PV-3
PV-2TE-3
PV-3TE-3
PV-4TE-3
PVI-3
PVI-2TE-3
PVI-3TE-3
PVI-4TE-3
PV-3,4
PV-2TE-3,4
PV-3TE-3,4
PV-4TE-3,4
PVI-3,4
PVI-2TE-3,4
PVI-3TE-3,4
PVI-4TE-3,4
PC-4
PC-2TE-4
PCI-4
PCI-2TE-4
PV-4
PV-2TE-4
PV-3TE-4
PV-4TE-4
PVI-4
PVI-2TE-4
PVI-3TE-4
PVI-4TE-4
PC-5
PC-2TE-5
PCI-5
PCI-2TE-5
PV-5
PV-2TE-5
PV-3TE-5
PV-4TE-5
PVI-5
PCI-10,6
PCI-2TE-10,6
PCI-3T E-10,6
PV-2TE-10,6
PV-3TE-10,6
PV-4TE-10,6
PVI-2TE-10,6
PVI-3TE-10,6
PVI-4TE-10,6
PVM-10,6
PVM-2TE-10,6
PVMI-10,6
PVMI-2TE-10,6
PVMI-3TE-10,6
PVMI-4TE-10,6
PEM-10.6
PEMI-10.6
PCQ-10.6
PVMQ-10.6
PC-2TE-12
PC-3TE-12
PCI-2TE-12
PCI-3TE-12
PC-2TE-13
PC-3TE-13
PCI-2TE-13
PCI-3TE-13
010-68914161
J.SI@bitpe.com
QQ:1150007178@QQ.COM
发表于 2016-1-31 19:10:41 | 显示全部楼层
被动的不需要发射红外波
