查看: 12246|回复: 9
[讨论] 请教关于脉冲激光的能量密度怎么计算
发表于 2011-5-13 10:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
准分子激光器  单脉冲能量 120mj
频率1~80HZ可调(频率大的时候平均脉冲能量 100~110mj)
光斑尺寸 18*8mm
请问能量密度是按单脉冲能量除以光斑面积算
还是  单脉冲能量*所用频率 除以 光斑面积算
谢谢O(∩_∩)O
 楼主| 发表于 2011-5-13 11:27:31 | 显示全部楼层
有人会吗
发表于 2011-5-13 12:22:47 | 显示全部楼层
Energy density (J/cm2)=pulse energy x rep. rate / spot size
单脉冲能量*所用频率 除以 光斑面积算
通常我们使用单位时间内的总能量除以光斑面积。这个数值是可以用能量计测量的。
发表于 2011-5-13 13:23:53 | 显示全部楼层
我的理解
单次能量密度是用单次的来除
单位时间内的总能量密度应该是用单次*频率的来除
单位时间内的平均能量密度应该是对单次求和在除以频率得到的来除面积
 楼主| 发表于 2011-5-13 14:57:42 | 显示全部楼层
回复 paddysky 的帖子
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-13 15:03:25 | 显示全部楼层
感觉3楼的解释挺好,能量计测得数值就是根据这个来的。
4楼的兄弟解释得挺绕的
发表于 2011-5-13 16:22:36 | 显示全部楼层
不知道你的能量计原理,一般频率低的情况下,能量计显示的是单次的能量值。高频的时候用功率计测量,显示的是平均功率。平均功率比面积是功率密度。
发表于 2011-5-13 16:26:33 | 显示全部楼层
就你的机器情况最高80HZ的频率,应该适用单次的来计算能量密度。
发表于 2011-5-13 18:59:23 | 显示全部楼层
"Energy density (J/cm2)=pulse energy x rep. rate / spot size
单脉冲能量*所用频率 除以 光斑面积算"
这种说法欠妥,这个量纲是功率,也就是这台激光器的平均功率,
sun_shine1987 提的讨论不精确,按照您的提法就是单个脉冲能量除以光斑面积。
但是这个量没有什么意义,脉宽不确定,就没有意义了,应该再除以脉宽,这个就是峰值功率密度。
sun_shine1987 谢谢您给我短信,我想还是发在这里更好,大家都能够讨论。
发表于 2011-5-16 16:49:17 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,不要忽视脉宽
