查看: 12642|回复: 28
[技术] 镀金(Au)膜牢固度
发表于 2011-5-13 14:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀金内反射膜,大片30*30的用3M胶带拉不会掉,然后经过划片机划片完(3*3的小片)用胶带一拉就掉,有没有哪位高手指点下镀金膜牢固度该如何改善啊~  你们有没有做过能经得起后道加工的金膜...
头像被屏蔽
发表于 2011-5-13 14:48:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-5-13 15:18:52 | 显示全部楼层
回复 liluplanet 的帖子
是镀在K9平板上
发表于 2011-5-13 16:16:41 | 显示全部楼层
能大概说一下你们的工艺吗?保护了没有?切割是在镀完多久进行的?
 楼主| 发表于 2011-5-13 18:32:03 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
AL2O3+Au+SIO2  离子源辅助镀 温度在100℃左右  真空3.0x10 -3pa    大片粘时没脱膜
30小时后 用DISCO划片机划片 用3M胶带粘拉 很容易就脱了
发表于 2011-5-13 21:45:06 | 显示全部楼层
具体问题不清楚,不过据我了解,新鲜的金膜就是不牢,其硬度和牢固度随时间推移而改善,到一星期后趋于稳定。不知我说的能不能解决您的问题
评分
参与人数 1光电贝 +3 收起 理由
xiaolan125 + 3
查看全部评分
发表于 2011-5-14 08:54:56 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
最好能在说清楚点,比如你仔细观察下,是这三层膜的拿一层脱,看最底层的AL2O3掉了没有,还有你镀金的阻蒸电流多大,镀金最好是大点。另外你的切割液是油还是水等,这些可能都有影响的。
 楼主| 发表于 2011-5-14 10:53:31 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
谢谢   可能是镀后膜层老化时间不足 下次有镀金膜的时候试试
 楼主| 发表于 2011-5-14 10:57:39 | 显示全部楼层
回复 sery1234 的帖子
打底层AL2O3没脱 ,是保护层和金脱,阻蒸电流是170, 划片是用水冷的
发表于 2011-5-14 20:09:07 | 显示全部楼层
你试试Cr+Au+TiO2看看怎么样。其实Cr打底层最好,因为Au与其牢固性最好。
 楼主| 发表于 2011-5-15 11:00:09 | 显示全部楼层
回复 APS1104 的帖子
尝试下,不过Cr吸收比较大么 ,做内反可以用么 对反射率影响大不大?
发表于 2011-5-15 19:22:10 | 显示全部楼层
APS1104发烧了,说胡话的吧!做内反膜能用Cr打底?你还是让楼主省点金子吧!
