2003-9-20 00:13:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
没有什么实际经验的问,:(
如果一束强激光打在铜壁上,其损坏阈值能到多少?真空中和大气中的差别又能差别多少?
另外还想知道反射镜能承受的最大激光强度能达多少?其膜在国内可以在哪些单位镀?
感谢感谢,不知道这些东西可以在哪里可以查到,俺在狗狗上好像没有看到的说
2329查看2回复
2003-9-20 01:21:00
想知道铜材料的损坏阈值?
补充一下,激光是YAG的1064。
镜子的承受功率密度想达到1.25 GW/cm2(是不是具体的技术指标要在这个基础上留有足够的余地比如×6倍,达到~7.5GW/cm2),放在真空中是不是就能做到?这个余地应该控制在工作功率密度的几倍比较合适?
另外如果给的是镜子的负载能量2.5 J/cm2,这两者之间具体是需要考虑哪个指标?
先谢过了!如果可以的话,给俺推荐本书什么的也行!
2003-9-20 05:59:00
想知道铜材料的损坏阈值?
版主,能帮忙固顶一下嘛?多谢多谢:)
