查看: 4955|回复: 9
[讨论] LD voltage unstable
发表于 2011-5-14 16:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
While test LD, voltage value often change big between 2.5v and 3.5v (fix current), what is reason?
头像被屏蔽
发表于 2011-5-14 17:51:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-5-15 09:37:49 | 显示全部楼层
好.
当测试LD时( 定电流), 为什么LD的电压总在2.5~3.5V间跳动?
LD的材料不均或者....?
发表于 2011-5-15 10:39:42 | 显示全部楼层
自己生产的还是买来的?
加工过程中的工艺问题呢?
发表于 2011-5-15 10:41:05 | 显示全部楼层
哈哈,
不会测量,
当然得到这个结果。
发表于 2011-5-16 09:49:34 | 显示全部楼层
就你能,你倒是说说怎么测量??
发表于 2011-5-16 14:33:26 | 显示全部楼层
你要测什么???你怎么得出的电压在变,?你的LD是多大功率?电极线接触是否良好?
发表于 2011-5-16 14:36:57 | 显示全部楼层
一般不会是LD的原因,排除显示不准的话,有可能你接线不良。有虚焊的,换个电源线看一下。..
发表于 2011-5-23 19:25:47 | 显示全部楼层
线阻过大的可能性比较大,
 楼主| 发表于 2011-6-1 18:28:42 | 显示全部楼层
有道理
