查看: 2736|回复: 0
[讨论] LED日光灯几大优点
发表于 2011-5-15 11:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
环保型灯具:传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽,如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但LED日光灯则根本不使用水银,且LED产品也不含铅,对环境起到保护作用。LED日光灯公认为二十一世纪的绿色照明
无蚊虫烦恼:LED日光灯不会产生紫外光、红外光等辐射,不含汞等有害物质,发热少。因此不会象传统的灯具那样,有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。电压可调85V-265V:传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的,当电压降低时则无法点亮。而LED灯具在一定范围的电压之内都能点亮,还能调整光亮度。
少发热现象:传统灯具会产生大量的热能,而LED灯具则是把电能全都转换为光能,不会造成能源的浪费。而且对文件,衣物也不会产生退色现象。
没有噪音:LED灯具不会产生噪音,对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆,办公室之类的场合。
保护眼睛:传统的日光灯使用的是交流电,所以每秒钟会产生100-120次的频闪。LED日光灯采用LED恒流工作,是把交流电直接转换为直流电,有效减少LED光衰,启动快,无闪烁,保护眼睛。
省电寿命长:LED日光灯的耗电量是传统日光灯的三分之一以下,寿命也是传统日光灯的10倍,与传统日光灯亮度基本一致,正常使用寿命为5-8万小时以上,节电高达80%,可以长期使用而无需更换,减少人工费用。更适合于难于更换的场合。
坚固牢靠:LED灯具体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃,更坚固牢靠,即使砸在地板上LED也不会轻易损坏,可以放心地使用。
通用性好:LED日光灯外型、尺寸与传统的日光灯一样,可替代传统灯具。
色彩丰富:充分利用LED色彩丰富的优势制作各种发光颜色的灯。
