查看: 10057|回复: 21
[讨论] 1/4波长是什么意思啊 小弟初学 指教一下
发表于 2011-5-15 16:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-8-20 20:04:58 | 显示全部楼层
若追求某波长反射率很低时,则希望该处膜层厚度为该波长的1/4,由干涉条件可知,当两束光程相差为波长的整数时,振幅叠加,当光程差1/2波长时两振幅相抵消。由此可见,一束某波长的光打在膜层上,一部分返回,一部分穿过膜层由基底返回,如果膜层厚度为1/4波长,这时透过膜层经基底面返回的那部分光,其光程正好是1/2波长,它就与仅打在膜层上表面的那部分光发生干涉,干涉结果是振幅相抵消。
回复 支持 1 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2011-5-15 19:33:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-16 10:09:21 | 显示全部楼层
回复 liluplanet 的帖子
经典
发表于 2011-5-16 12:17:07 | 显示全部楼层
你们这些人清高,知道就和人家讲一下还在那里说大话
发表于 2011-5-16 13:36:38 | 显示全部楼层
1/4波长... 就是λ/4, 镀膜光控控制一般以λ/4为一个极值
发表于 2011-7-30 16:32:24 | 显示全部楼层
正谐波接触过没,1/4波长是从一个最高点到最低点或者最低点到最高点,光量走了那么多就是1/4波长
发表于 2011-8-3 14:47:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-8-3 15:15:52 | 显示全部楼层
解答很清楚形象,不知道能不能明白。。。呵呵
发表于 2011-8-18 21:35:27 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-8-19 09:59:38 | 显示全部楼层
这种水一灌就是一大片的,版主能不能管管啊?
发表于 2011-8-19 10:34:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-20 09:19:55 | 显示全部楼层
看不懂,
