查看: 3662|回复: 5
[市场] 求助关于镀膜衰减
发表于 2011-5-15 20:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在熔石英上面镀膜衰减光强,波长是365nm,衰减90%,请教各位该镀什么膜。。。国内有哪些公司可以做的?
点评
用熔石英是因为其透紫外透射性能好,你要衰减使透射比,假如透射比衰减至90%左右的话可以用K9,若衰减掉90%,使透射比衰减至10%的话可以用ZF4,玻璃稍微调整一下厚度,读个普通单层膜即可.  发表于 2011-5-23 22:03
发表于 2011-5-15 23:07:20 | 显示全部楼层
这问题都能拿这里来问,丢人显眼,就这破玩意只要能镀膜的地方就能做
 楼主| 发表于 2011-5-19 19:59:12 | 显示全部楼层
貌似不像楼上说的那样是个地方都能镀哦,不是所有公司都镀近紫外衰减膜的,而且,透过率均匀性这个指标一般能有多少呢?
发表于 2011-5-19 21:19:41 | 显示全部楼层
就是,感觉自己很厉害似的,最瞧不起这种人。
发表于 2011-5-20 08:34:15 | 显示全部楼层
楼上的签名不错。
发表于 2011-5-25 11:37:27 | 显示全部楼层
大家互相交流交流学习学习
