查看: 5840|回复: 10
膜层的颜色
发表于 2003-12-30 01:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  透明薄膜的颜色到底是有膜的厚度造成的,还是由于其他的原因......谢谢!
发表于 2003-12-30 02:30:00 | 显示全部楼层
膜层的颜色
跟厚度有关,不同的厚度颜色是不同的
发表于 2003-12-30 05:26:00 | 显示全部楼层
膜层的颜色
好像是因為度材使的沒通過的顏色造成的反射色
发表于 2003-12-30 13:04:00 | 显示全部楼层
膜层的颜色
如果整个膜都带均匀颜色,则应该是膜材料中含有金属离子杂质引起,非规律性的色彩则应该是厚度不均引起的,厚度均匀一般不会产生颜色问题,除非膜材料本身就有颜色.
发表于 2003-12-30 18:14:00 | 显示全部楼层
膜层的颜色
当膜厚 超过 200-300nm 的时候 ,就会出现颜色???
 楼主| 发表于 2003-12-30 19:44:00 | 显示全部楼层
膜层的颜色
谢谢各位指点,是不是当膜层为几层的时候,膜层的颜色主要是干涉造成还是反射
造成的,对几层膜来说,造成颜色的机理到底是什么,请各位指教,谢谢。
发表于 2003-12-30 21:07:00 | 显示全部楼层
膜层的颜色
对于几层膜来说 可以等效成一个末的光学厚度
墨的颜色 可以认为是反射波长的颜色
干涉和反射 在这里是同机理的,可以认为是等同的
发表于 2014-4-24 13:31:20 | 显示全部楼层
颜色一般为反射光的干涉色吧,特别是多层膜,每层都发生反射形成多光束干涉,反射色就是干涉色。
发表于 2014-4-26 14:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-13 22:24:15 | 显示全部楼层
不同膜厚,颜色不一
发表于 2014-6-10 23:02:04 | 显示全部楼层
求经验,求种子!
