查看: 8435|回复: 7
[讨论] 被激光照射的物体都会产生干涉吗
发表于 2011-5-17 09:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点,被激光照射的物体都会产生干涉吗,原因是什么
发表于 2011-5-17 11:11:20 | 显示全部楼层
干涉的三个条件:频率相等,振动方向一致,相位差恒定。
激光照射看看是不是同时满足这几个条件。
头像被屏蔽
发表于 2011-5-17 12:58:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-5-18 08:57:47 | 显示全部楼层
回复 liluplanet 的帖子
那现在的激光散斑不是利用激光照射物体  产生漫反射 然后产生干涉的明暗的点斑吗
发表于 2011-5-18 09:46:24 | 显示全部楼层
散斑是漫射光与参考光(入射)干涉,漫射光与入射参考光具有相干性,通过分析干涉条纹去获取物体表面情况
发表于 2011-5-18 10:19:50 | 显示全部楼层
回复 oe507 的帖子
能推荐几篇这样的文献吗?国内有通过这种技术进行形貌测量的仪器吗?谢谢哈!
发表于 2011-5-18 11:05:57 | 显示全部楼层
哦,文献应该较多,散斑技术好像应该有二十几年的历史了,具体原理和描述在《信息光学》的教材上有,测量和分析方法可以在国内外的数据库中查到。国内似乎没有听说有具体型号的散斑型形貌测量设备,但是国外的肯定有,以前见过相关的资料,可以在网上查一下,好型叫做表面粗糙度相关的测试设备。
发表于 2011-11-24 14:54:10 | 显示全部楼层
楼主的问题不够严谨,被激光照射后的物光会和参考光在半波长的范围内发生干涉,这只是理论上,当然还要有实验条件的。
