2003-9-25 07:10:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
主要是我想大家有适合的电路吗?大家也可以给我指指怎么做!谢谢!
2641查看9回复
2003-9-27 01:56:00
[求助]我想设计一个激光器的恒温控制器,大家能帮我吗?
如果你有些具体的参数我可以给你些建议,因为这方面我们做过了很多试验
2003-12-16 19:24:00
买个现成的.好像CASTECH有
2003-12-16 21:21:00
您能不能把您的具体要求告诉我一下,包括用途和目的,也许可以不做这个电路。
2003-12-18 20:08:00
为什么不买美国THERMO NESLAB的恒温水浴等,都是现成的,不要花费太多的时间做别人已经做过的了!!
2004-1-7 06:30:00
没明白你的意思,你在具体说一说
2004-2-5 01:26:00
我需要各位前辈得指点: 控制倍频晶体的温度,正负 0。5度,用半导体制冷块,测温探头输入监控,不止到可行? xxr@hglaser.com
2004-2-5 01:51:00
正负0.5度好做,我见的CEO的水冷是正负0.1度。这个中间主要是闭环反馈控制要做的好一点,另外温控探头的灵敏度也是一个问题
2004-2-18 18:45:00
一个48x48毫米面板尺寸的数码显示的PID单回路控制器,加一个铂电阻温度传感器
精度可以达到0.15度(在50度以下),价格也不高,可靠性很高。
2004-2-19 06:29:00
这家可以提供:0591-3798784转204
