查看: 5709|回复: 3
[讨论] 电流流过电阻后电流电压是不是同相的?
发表于 2011-5-17 22:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流电源的电流过电阻后,它的电流电压是不是同相的?
发表于 2011-5-18 09:56:26 | 显示全部楼层
理论上应该是同相的,毕竟只是阻性器件,容性和感性才改变位相吧
发表于 2011-5-20 09:00:06 | 显示全部楼层
线绕电阻在高频段成感性。如果只是工频的话,串联回路中在电阻两端的电压和电流是同向的。单如果电阻两端并接了电容或电感的话,就不同相了。
发表于 2011-5-22 12:31:16 | 显示全部楼层
纯电阻电路 不会变相  有电容或电感的会变相
