查看: 4560|回复: 5
[供应] 出售Anteryon激光器非球面透镜、Silicon Sensor光电二极管
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-18 10:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Anteryon是一家从Philips Electronics分离出来的,专门为客户提供光学系统解决方案的高科技创新企业。包括设计、定制和批量生产各种光学元件及相关产品。Anteryon拥有玻璃复制、表面成形和光机械/光电装配等核心技术,并利用这些技术为客户提供晶片级的照相机物镜、非球面透镜、微透镜阵列、激光器模块和平面光学等产品。Anteryon的一直致力于保持晶片级封装以及玻璃复制非球面透镜这两类产品的全球市场领跑者的地位。
顶尖科仪 深圳联系人 刘先生 手机13927443410 现驻北京办事处 电话010-82800851转23 传真010-82800852。
透镜阵列
透镜阵列
光纤准直器
光纤准直器
玻璃复制技术优势
玻璃复制技术优势
透镜
透镜
透镜
透镜
非球面透镜采用玻璃复制技术,玻璃复制技术就是采用特定的方法将一层紫外固化聚合物薄膜复制到玻璃透镜上。玻璃复制技术制备的透镜相对于模压玻璃和塑料非球面透镜而言在技术上具有很大优势,其制备的非球面透镜光学质量接近颜色极限,具有极低的波前像差,而且具有更低的制造成本,因此是准直或聚焦半导体激光的理想选择。
采用玻璃复制技术制备的非球面透镜有如下特点:
数值孔径高达0.95,
可按用户需求定制、
产能达到20万片/周,
宽光谱波段应用,
工作温度从-40℃~150℃,
波前像差小于0.04λ,
可抗深紫外辐射、
能够直接焊接。
透镜        焦距         发光点距        数值孔径        透光孔径        直径        中心厚度        边缘厚度        重量        场半径        轴向波前质量
型号        (mm)        (mm)        (mm)        (mm)        (mm)        (mm)        (mm)        (g)        (mm)        (waves)
AC409        40.00        38.20        0.11        9.0        10.00        3.00        2.40        0.70        0.85        0.040
AC407        27.00        25.50        0.11        6.0        8.00        2.50        1.97        0.35        0.70        0.040
AC405        23.00        21.40        0.09        6.0        8.00        2.50        1.87        0.30        0.50        0.030
AC400        22.00        20.80        0.11        4.8        6.00        2.00        1.63        0.16        0.07        0.020
AC404        20.60        18.80        0.17        7.0        8.00        3.00        2.30        0.40        0.37        0.040
AC403        19.00        17.50        0.16        6.0        8.00        2.50        1.74        0.30        0.40        0.030
AC044        19.00        17.10        0.11        4.4        5.20        3.00        2.68        0.20        0.60        0.025
AC068        14.90        13.40        0.20        6.2        8.00        2.50        1.60        0.40        0.30        0.030
AC072        14.80        13.30        0.21        6.4        8.00        2.50        1.60        0.40        0.28        0.040
AC415        14.80        11.80        0.32        9.5        12.00        5.25        3.30        1.40        0.22        0.040
AC210        11.00        9.60        0.20        4.4        6.00        2.35        1.64        0.21        0.15        0.020
AC212        10.90        9.70        0.30        6.6        7.20        2.20        1.36        0.30        0.10        0.020
AC302        10.00        8.60        0.19        3.8        4.50        2.35        1.92        0.12        0.20        0.030
AC414        10.00        7.60        0.44        8.7        10.00        4.20        2.10        1.0        0.12        0.040
AC050        8.90        7.60        0.25        4.6        6.50        2.33        1.39        0.26        0.15        0.025
AC052        8.90        7.60        0.30        5.4        6.50        2.33        1.39        0.26        0.15        0.030
AC325        7.90        6.50        0.30        4.8        6.50        2.50        1.43        0.27        0.16        0.040
AC322        7.50        6.10        0.19        2.8        4.00        2.50        2.10        0.12        0.30        0.035
AC320        7.48        6.07        0.30        4.5        6.50        2.50        1.35        0.27        0.15        0.040
AC355        6.25        4.80        0.35        4.4        6.50        2.50        1.04        0.25        0.14        0.040
AC323        6.00        4.60        0.15        1.8        3.00        2.50        2.20        0.05        0.28        0.040
AC260        4.60        2.90        0.53        4.9        6.00        3.08        1.48        0.27        0.06        0.060
AC256        4.34        2.30        0.51        4.4        5.50        3.70        2.41        0.24        0.09        0.050
AC331        3.30        2.30        0.45        3.0        4.00        2.00        1.12        0.07        0.05        0.045
AC333        3.30        2.30        0.45        3.0        4.00        2.00        1.11        0.07        0.07        0.045
AC332        3.30        2.47        0.43        3.0        4.00        2.00        1.12        0.07        0.75        0.040
AC296        2.99        1.60        0.47        2.8        4.00        2.51        1.48        0.12        0.08        0.040
AC297        2.99        1.60        0.55        3.3        4.00        2.51        1.48        0.12        0.06        0.055
AC550        1.81        1.13        0.33        1.2        2.40        1.115         -        0.01        0.10        0.030
AC531        0.78        0.146        0.83        1.3        1.63        1.26         -        0.01        1.40        0.050
Objectives
AC331        3.30        2.30        0.45        3.0        4.00        2.00        1.10        0.07        0.07        0.030
AO534*        4.00        3.10        0.20        1.7        2.30        1.50        1.20        0.02        0.25        0.050
AO540**        3.30        2.10        0.45        3.0        370        2.20        1.30        0.07        0.06        0.050
AO510*        3.00        1.60        0.20        1.4        2.80        2.20        1.50        0.04        0.20        0.030
AO533*        2.43        1.30        0.30        1.6        2.30        3.90        1.60        0.04        0.09        0.050
AO564***        1.18        Oid 7.84        0.1/0.4        1.24        2.10        1.00        0.40        0.10        0.15        0.050
 楼主| 发表于 2011-6-7 09:02:29 | 显示全部楼层
顶起来 一个月一次
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:02:01 | 显示全部楼层
Anteryon公司最近提供了每一款透镜的详细资料,有需要的可以联系我
发表于 2011-6-30 19:07:41 | 显示全部楼层
我是初入行者能否提供一些镜片资料学习有机会还可能会合作
 楼主| 发表于 2011-7-1 09:07:07 | 显示全部楼层
可以啊,请问您的联系方式的是什么,短消息发给我吧
 楼主| 发表于 2011-7-12 12:36:20 | 显示全部楼层
关键词:非球面透镜、进口非球面透镜、激光非球面透镜、玻璃非球面透镜、非球面光学透镜、高功率激光透镜、高功率激光非球面透镜、衍射极限非球面透镜、玻璃透镜 供应 提供 出售 求购
