查看: 8850|回复: 14
[原创] 请问同事们一个膜厚问题,是不是镀膜越厚,反射率就越高?
发表于 2011-5-19 11:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
          请问同事们一个膜厚问题,是不是镀膜越厚,反射率就越高?大家有没有什么见解和不同看法,请大家跟帖回复哦!
发表于 2011-5-19 13:57:28 | 显示全部楼层
如果是只镀一种材料,不会出现这种现象,高低折射率材料交替蒸发,每种材料厚度如果合适的话,周期数越多(当然厚度也会增加),就会出现反射率越高。
发表于 2011-5-19 16:47:42 | 显示全部楼层
两种高低直射率交替镀,达到一定厚度后,反射率就不再增加(膜料吸收的原因)
发表于 2011-5-20 08:35:30 | 显示全部楼层
这个问题怎么能有结论呢
发表于 2011-5-20 12:42:01 | 显示全部楼层
不同意楼上的看法,
发表于 2011-5-21 09:58:15 | 显示全部楼层
回复 stonetiny 的帖子
三楼正解,对于镀高反膜来说,如果镀上1\4波长的高低交替的膜层,并保证介质膜的最外两层都是高折射率材料,由于每层膜回到前表面都具有相同相位,产生相长干涉,理论上反射率有可能达到100%,通过演算,最后根据教材里推论出来的结果,膜堆的透过率用如下表示T=4(NL/NH)^2S(Ng/NH^2)  这样可以看出,当多镀两层的时候,T相应缩小(NL/NH)^2倍,理论上只要无限增加层数,反射率就能达到100%,实际上由于膜层中的吸收,散射损耗限制了介质膜层的最大层数,当达到一定层数时,继续增加膜层厚度不能提高反射率,由于吸收和散射等的影响,反而会使反射率下降。
此观点并不代表本人观点,书上看来的。学习理论中。
发表于 2011-5-21 17:42:30 | 显示全部楼层
6楼很专业,也很详细
发表于 2011-5-22 18:16:49 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-6-13 10:26:05 | 显示全部楼层
膜层的吸收到达什么程度时设计时应该予以考虑?
发表于 2011-6-13 10:26:44 | 显示全部楼层
膜层的吸收到达什么程度时,设计时应该予以考虑?
发表于 2011-6-13 10:36:49 | 显示全部楼层
太厚光洁度也差了。。
发表于 2011-6-13 16:24:21 | 显示全部楼层
