查看: 5628|回复: 8
[讨论] 光驰的镀膜机,光量达不到,WHY?
发表于 2011-5-19 13:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
光驰的镀膜机,光量达不到,WHY?
发表于 2011-5-19 13:52:47 | 显示全部楼层
你是说在监控片检测的时候NG 还是在镀的时候光量达不到设定值?
假如是在检测的时候NG,(未有动到光路系统)则:
       首先确认灯泡用了多久,另外监控片是否干净?
如果是在镀的时候光量达不到设定值:
    材料是不是有问题(折射率与理论值不符合)?蒸发速率是不是有差异?真空度是否有差异?监控片温度是不是有差异?
 楼主| 发表于 2011-5-19 13:56:43 | 显示全部楼层
回复 john03062003 的帖子
是镀的时候达不到。
其他的问题是:同样的条件下有时做出的产品相差很多,平坦性也不好,不知道怎么调整
发表于 2011-5-19 14:00:16 | 显示全部楼层
你说的是均匀性相差很大吧?是同一炉次里镀的产品相差很大还是不同炉次之间镀的产品相差很大?你说的平坦性是什么意思?是说的光谱曲线的形状吗?
发表于 2011-5-20 08:38:49 | 显示全部楼层
这个不是光量吧,是你的产品镀出来光谱差异较大吧
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:12:53 | 显示全部楼层
回复 john03062003 的帖子
平坦性=(MAX透过浓度-MIN透过浓度)/2.
同一埚的平坦性在规格外.
这里是做ND渡膜的,装在快门里的滤片
发表于 2011-7-30 16:30:43 | 显示全部楼层
如果是某些特定层达不到,应该考虑膜系设计问题,换监控波长能解决
发表于 2011-7-31 15:28:18 | 显示全部楼层
假如是在检测的时候NG,(未有动到光路系统 ...
SMPO 是否有做BASELINE  看你的干涉仪显示波长数值是否有差
发表于 2011-8-30 19:47:15 | 显示全部楼层
问题没说清楚
