查看: 8512|回复: 12
有人研究Yb:YAG激光器吗
发表于 2003-3-23 07:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以讨论讨论
发表于 2003-3-27 04:12:00 | 显示全部楼层
有人研究Yb:YAG激光器吗
下面引用由souly2003/03/22 11:22pm 发表的内容:
可以讨论讨论
发表于 2003-3-27 07:08:00 | 显示全部楼层
有人研究Yb:YAG激光器吗
我了解的不多,不过可以给你一些关于Yb:YAG的具体参数:
发射波长:1030nm
荧光寿命:0.95ns
吸收峰:940nm
其他的如果你知道的更多它的特性的话,可以贴一些关于这方面的知识。
我对这种材料还是挺感兴趣的。这种波长一般用在那个领域比较好阿???
发表于 2003-3-27 16:25:00 | 显示全部楼层
有人研究Yb:YAG激光器吗
Yb:YAG的发射截面,吸收截面都非常大,效率很高。但是它的众多优点,必须以良好的散热或者在低温下工作为前提。目前多以薄片居多,连续工作。当然也有棒状的。
发表于 2003-7-1 23:27:00 | 显示全部楼层
有人研究Yb:YAG激光器吗
Most acctactive material in high power LD_pumped solid state lasers,around 1800 kW output was reported in 2000 by Livemore lab.
发表于 2003-7-2 16:34:00 | 显示全部楼层
有人研究Yb:YAG激光器吗
Yb:YAG由于泵浦波长968nm和激光波长1.03um十分近,量子亏损小(94%)。从而导致高效率,低热负荷(10%),Yb:YAG室温斜率效率可达72%。Yb能级结构简单,没有激发态吸收或上转,故高功率光泵时不会发生效率下降,所以随着高功率LD的发展,Yb:YAG是高效率器件的首选材料。Yb3+与Nd3+相比的缺点是:激光下能级太低(比基态高612cm-1),属于准能级系统,室温工作时要求高光泵密度才达阈值。对于这个功率密度,半导体激光光泵是很容易达到的。Yb3+泵浦波长除968nm外,还有较宽的吸收波段,如941nm及915nm。(摘自王之江院士的文章)
发表于 2007-11-30 22:16:22 | 显示全部楼层
我想用940nm的半导体激光器泵浦这种晶体 不知道 用薄片的还是棒状的好 另外水冷系统容易吗?
发表于 2007-12-2 14:12:44 | 显示全部楼层
我也听说Yb:YAG激光器的效率挺高的,不知道能不能应用在激光加工方面?
发表于 2008-3-6 21:22:26 | 显示全部楼层
广州瑞通千里激光设备有限公司一家专业生产激光设备的高新技术公司  如 激光打标机  激光焊接机
   同时对外供应各种激光配件如Q开关  晶体   氪灯  氙灯  扩束  腔体  振镜    镜头  镜片  激光控制卡  半导体激光器 进口和国产货都有
    刘工  15915819732
         254131569@163.com
发表于 2008-3-21 19:22:39 | 显示全部楼层
Disk laser crystal
发表于 2011-5-21 18:55:12 | 显示全部楼层
Yb:YAG吸收截面小
激光下能级粒子下能带占5.5%,造成阈值高,抽运亮度要求高!
尽管产热率小,效率与Nd:YAG相当
在高平均功率系统比Nd:YAG有优势
发表于 2011-6-21 14:01:18 | 显示全部楼层
读研究生的时候接触过,还开发过1030nm和515nm的激光器产品。
见http://www.cnilaser.com/green_laser515.htm。
