查看: 4009|回复: 0
[技术] LED灯具设计中的成本控制、节能考虑及设计方法
发表于 2011-5-23 16:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯具设计过程中,可能大家一般都只考虑设计电流、发光效率等因素,对于成本的控制可能没有太多的办法。LED灯具一般采用镀银漆或铝片来做反射面,但这些材料很难做到漫反射,反射率不高,并且反射光线很刺眼,不柔和。
        有一种漫反射的纳米材料--MCPET,反射率可达到99%,反射光线均匀、柔和。这是一种微发泡类塑料型材了,厚度仅为1mm,标准尺寸60mc*120cm,非常易于加工成型。反射效果比亮面铝提高50%以上,比镀银材料提高100%左右。成型示例如下:
比如一个9W的筒灯,一般用9颗1W的灯珠,将MCPET成型后放在筒灯内部四周及底部,形成完整的反射面,则只需5~6颗1W的灯珠即可达到之前的亮度,并且光线非常均匀,看上去不刺眼,非常的柔和。这减少了30%以上的灯珠成本。同时,因实际功率减小,工作电流按比例也减小,LED恒流电源的供电电流也减小。这减少了整个筒灯内部的发热量,增加了电源的寿命,因此能较大幅度增加整个筒灯的寿命,同时节省了电能。
