查看: 11992|回复: 34
[讨论] 关于1064nm激光的光斑检测问题
发表于 2011-5-25 09:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做关于1064nm高能激光光斑检测方面的课题,可以用可见光ccd检测吗?我的想法是让激光打到一个靶板上,用可见光ccd看,或者是漫反射靶也可以用吗?对这方面不太了解,有那种1064激光打上去变成可见光的材料吗?
发表于 2011-5-25 10:15:42 | 显示全部楼层
衰减是个重要的问题,激光太强了。很容易饱和,衰减不好光斑会有很大影响。
 楼主| 发表于 2011-5-25 10:36:53 | 显示全部楼层
那如果我打到一块毛玻璃上面 是不是ccd看毛玻璃的话  能量就已经很小了呢
发表于 2011-5-25 10:44:12 | 显示全部楼层
打毛玻璃上,就匀化了,您还分析啥。
发表于 2011-5-25 10:47:14 | 显示全部楼层
可以用仪器看激光器的漏光(全反镜那面)来分析。当然有些没法使用这个方法的,还是的衰减,听说是用衰减片。。。
 楼主| 发表于 2011-5-25 11:08:10 | 显示全部楼层
我只是要判断光斑的中心和漂移的情况,不用分析能量的,没有那种1064光打上去变成可见光的材料吗
发表于 2011-5-25 11:22:43 | 显示全部楼层
有红外卡片可以,这种高功率不适合,价格也比较高4X4CM左右的要几百块。还有一种倍频片,就是用KTP的粉末烧到陶瓷上,这种事绿光。
发表于 2011-5-25 11:25:17 | 显示全部楼层
呵呵 要不你拿个相机记录一下就可以了,相机可以看到红外的
 楼主| 发表于 2011-5-25 14:27:28 | 显示全部楼层
这种倍频的 我知道 有放在我们激光器里面的倍频晶体 不过这种ktp粉末烧到陶瓷上面的是需要自己做的还是有公司现成的产品呢
发表于 2011-5-25 22:08:30 | 显示全部楼层
先将激光衰减,再用红外显示卡或者CCD
发表于 2011-5-26 11:08:51 | 显示全部楼层
还是一句话,
目前国内、外没有好的仪器测量,
您需要学学误差分析。
发表于 2011-5-26 11:33:01 | 显示全部楼层
在判断问题上有两种人最可怕,一种是把误差盲目扩大的人,一种是无视误差存在的人.很显然,楼上的属于第一种人.依楼上的观点,以后激光的参数都不用测量了,反正有误差存在.功率也不用测了,反正也测不准.呵呵.
对于楼主的问题,建议买一个针对性的设备,比如http://www.psci.cn/Detail.asp?ProID=59
