查看: 2945|回复: 1
[产品] 供应光学冷加工用的钻石粒精磨片
发表于 2011-5-25 16:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的结合剂耐磨性由弱到强依次为金属结合剂、树脂结合剂、陶瓷结合剂和电镀结合剂四种,我们现在所使用的丸片一般为金属结合剂和树脂结合剂。
A、 金属结合剂:结合力强、耐磨性好、磨耗小,使用寿命长,可以承受较大的载荷磨削,但成本高,自锐性稍差,钝化的金钢石颗粒不能及时脱落,磨削过程不能充分冷却,易堵塞发热。
E
B、 树脂结合剂:加工表面粗糙度小,磨削中不易堵塞发热,耐磨性差,不适合大负荷磨削。
金钢石磨片的结合剂主要作用是把持金钢石颗粒,结合剂的硬度,直接影响钝化金钢石颗粒的脱落速度,即影响磨削效率和工件表面质量,因此结合剂硬度要与金钢石颗粒的磨钝速度和玻璃的抗磨性相匹配,即结合剂磨损速度应与金钢石磨耗速度大致相同,一般结合剂的硬度与玻璃的硬度相当,较硬才质的玻璃要用较硬的结合剂,以利于削磨效率;较软的玻璃要用较软的结合剂,以保证玻璃表面的质量,太硬会产生伤痕。
 楼主| 发表于 2011-6-9 15:01:51 | 显示全部楼层
有需要的可以联系我0755-86192676 zhang@oande.cn QQ956787719 可以根据客户要求的规格尺寸和曲率半径去做
