查看: 5224|回复: 2
[推荐]光学传感器在环境和大气检测和医学方面的应用。
发表于 2003-3-23 18:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学传感器和大气检测主要是利用物质对光束的特定频段的吸收,并通过对后散射回的激光进行测试和频谱分析而进行的。目前已经广泛的应用于远距离有毒物质的检测,汽车尾气的检测,大气成分的分析。
该领域在一下几个方面正在进行着积极的研究:
1.开路气体检测。
原理:用一束激光束通过要检测的气体和采样气体,一般光束可以达到几百米到几公里。采用气体会对所发射的光束进行选择的吸收,通过对后散射的激光进行检测可以得到所要检测的结构。通常采用光谱分析仪和傅立叶分光仪来分析。因此选取适当频段的激光光束,和利用高精度的检测仪器是非常重要的。目前美国每年都要投入大量的资金在这些设备的研发和生产中。
2.激光遥感。
其原理和开路气体的检测相同,只不过检测的范围更加广泛,并在达范围应用于探测大气和环境的特性。诸如:大气的温度,成分,风速(我本人对此不是很明白)等。一般是将激光束投射到远处的检测目标上,通过分析仪器的分析加上光谱波长的改变(通常采用可调谐激光器)可以清晰的绘出大气不同成分的立体分布图(诸如:厚度,密度发分布等等)。
3.光学的生物环境的检测。
这是一种新型的光学生物传感器,其灵敏度相当的高,是一般的传感器所不能比拟的。他是将光生物传感器和光电传感器结合起来。成为超灵敏传感器。它采用生物技术大多数为生物酶、DNA等当外界的物质发生微小的变化时其本身的颜色或光学性质会立即的变换从而得知外界的变化情况。目前改种生物光学传感器集成在芯片上做成生物芯片的研究正在积极的开展研究。
发表于 2003-3-23 18:46:00 | 显示全部楼层
能不能说的详细一些,比如如何在大气中区分冰云和水云?
发表于 2003-3-30 17:02:00 | 显示全部楼层
激光遥感中测量大气的温度,成分,风速就是激光雷达了,
测温可以用rayleigh散射机制的,可以测量30到100km的大气密度和温度,
测量大气成分可以用差分吸收机制,和共振荧光效应。
测风速则利用的是doppler效应。
激光雷达技术国外早已发展的很成熟,国内则是刚起步不久,主要是设备太贵,一套简单的系统都要好几百万。
