楼主: skolari
[讨论] 请教消除激光干涉条纹的问题
发表于 2011-5-27 08:42:54 | 显示全部楼层
呵呵,感觉是你的共轴调的太好了,用两个偏振片似乎是用来调光强的,你可以将偏振片偏转一个小角度,不要大于偏振片要求的最小入射角;如果两个偏振片真的是用来调光强的,可以换中性密度片试试。后面的光路是典型的扩束准直系统,应该不会出现这种问题;如果是在平台或光距座上调试,12楼的系统外杂光也可能有影响,可以加入消杂光阑试试。
另:干涉三条件:同频,相位差恒定,振动方向相同。
呵呵,希望对你有所帮助。
发表于 2011-5-27 09:25:40 | 显示全部楼层
回复 skolari 的帖子
我估计是两块偏振片不平行造成的,你可以试试调节两块参照片的平行度,看是否有效果。一定要缓慢仔细调,他们之间很可能存在角度。
发表于 2011-5-27 14:29:27 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-6-3 13:59:29 | 显示全部楼层
图像里初步看有3种条纹,小园的,应该是衍射班,是光学元件有灰尘或霉点所致。
斜大条纹中还有小条纹,比较讨厌,原因会比较复杂。通过给光路中气流扰动是否为动。如不动,为光学元件前后面干涉形成,如动,为两光学元件之间的面干涉形成。
斜大的条纹,一种可能是偏振片两面之间的干涉形成的,知道偏振片的厚度的话可以计算条纹间距,来和CCD所得条纹比较是否符合。
小条纹也可以通过上述方法来判断,初步判断可能在40×的物镜上。由于不知道你的光路具体参数,谨提供上面的判断方法了。
发表于 2011-6-8 21:10:59 | 显示全部楼层
偏振片空间滤波器准直光路什么的先别加,直接扩束看光束,大的条纹可能是光源的问题
