查看: 1670|回复: 0
[供应] USB4000微型光纤光谱仪
发表于 2011-5-26 15:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
全国销售服务热线:4006-171751
Tel: 021-33530926   Fax:021-33530928   Email: info@bosontech.com.cn
如果您对我们产品的价格、厂家、型号等相关信息有什么疑问,请联系我们获取产品的最新信息。
我们的宗旨是以最好的质量最快的速度服务我们的客户。
世界上最受欢迎的光谱仪
海洋光学最新推出的USB4000光谱仪是目前世界上最受欢迎的光谱仪!它内置了先进的探测器和强大的高速电路系统。USB4000光谱仪的特点在于具有16位A/D转换,4种触发模式,根据温度变化的暗噪声校正和22针的连接口(包括8个用户可编程GPIO端口)。USB4000光谱仪可兼容Linux, Mac或Windows等多种操作系统。模块化的USB4000光谱仪可以响应从200到1100nm的光谱范围,通过配合海洋光学生产的各种光学平台组件、光源和采样光纤,可以为上千种吸收、反射和发射测量应用搭建各具特色的系统。
先进的电子系统
USB4000光谱仪具有强大的电子系统:带有自动清零功能的16位A/D转换器(增强的电子暗电流校正);采用EEPROM存储校正系数,方便操作;8个可编程GPIO接口用来控制外围设备;以及一个电子快门,可使积分时间最短达到3.8毫秒--有效地避免探测器饱和。而且USB4000的信噪比可以达到300:1,光学分辨率(FWHM)为0.03-8.4nm(依赖于选用的光栅和入射狭缝)。
最新的操作软件和热交换技术
USB4000光谱仪可通过USB2.0接口与电脑连接。每台USB4000光谱仪的特性数据都存储在它的内存中;另外,采用跨平台(Linux,Mac或者Windows)的SpectraSuite软件,可以很容易地读取这些数据并且支持热交换。当通过USB与计算机连接时,USB4000光谱仪将依靠计算机供电,无需外接电源。由于具有紧凑小巧的设计,方便的即插即用,先进的电子系统和功能强大的探测器,USB4000超越了USB2000,成为目前世界上最受欢迎的微型光纤光谱仪。
光学平台选件
USB4000光谱仪的光学平台的独特之处在于,允许您根据自己的应用来来定制组件。同时,海洋光学的应用工程师会帮助您选择最优化的配置,或者您可以根据下面的指导选择合适的入射狭缝,滤光片,光栅和探测器组件。该平台内没有可移动的部件,不会磨损或者破裂;所有指定的组件都已经在出厂前完全地固定,选择光学平台配置可参照USB4000光学平台可选配置。
模块化设计
当您购买了USB4000光谱仪后,您可以方便的从海洋光学的生产线中寻找您所需要的光学附件。大多数的附件都采用SMA905的接口,您只要简单地旋出连接器就可以更换或添加采样附件,包括光源,样品池,滤光片,流通池,光纤探头,传感器,聚焦镜,衰减器,漫反射标准,积分球和光学衍生产品。
探测器选件
USB4000光谱仪采用东芝TCD1304AP 线性CCD阵列探测器。为了使USB4000光谱仪适合您的应用,您可以参考四种探测器选件;四种选件包含在探测器中只是用不同的镀膜技术和窗片。海洋光学的应用工程师会帮助您选择最优化的配置。
即插即用
USB4000光谱仪可通过USB2.0接口或RS-232串口连接到电脑,PLC和嵌入式系统中。当使用串口通讯时,需要5伏供电。每个光谱仪都有自己特有的参数存贮在光谱仪的内存中,通过光谱仪软件可以读出这些数据。
串口操作
当使用串口通讯时,需要5伏供电。光谱仪软件SpectraSuite并不提供串口的通讯,不过您可以通过串口指令集来编写您自己控制代码。
