查看: 3760|回复: 0
[供应] 近红外、中红外和远红外光纤光栅光谱仪,紫外LED光源,LED光源,高功率LED,红外光源
发表于 2011-5-26 15:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
全国销售服务热线:4006-171751
Tel: 021-33530926   Fax:021-33530928   Email: info@bosontech.com.cn
如果您对我们产品的价格、厂家、型号等相关信息有什么疑问,请联系我们获取产品的最新信息。
Sandhouse近红外、中红外和远红外光纤光栅光谱仪,紫外LED光源,LED光源,高功率LED,红外光源及光纤附件
围绕光纤光谱仪,该公司提供波长从1-12微米的,红外扫描光纤光谱仪和一系列从深紫外到红外的LED光源。
产品
-红外扫描光纤光谱仪
1. SIR1700可见/近红外光扫描光纤光谱仪
波长范围:400-1700nm, 工作原理:扫描光栅,探测器:单元Si CCD+InGaAs
2. SIR6500红外光扫描纤光谱仪
波长范围:3.0-6.5微米, 工作原理:扫描光栅,探测器:单元HgCdTe三级制冷
3. SIR3400红外扫描光纤光谱仪
波长范围:1.0-3.4微米, 工作原理:扫描光栅,探测器:单元InAs带三级制冷
4. SIR2600红外扫描光纤光谱仪
波长范围:0.9-2.6微米, 工作原理:扫描光栅,探测器:单元InGaAs带二级制冷
5. SIR5000红外扫描光纤光谱仪
波长范围:2.0-5.0微米, 工作原理:扫描光栅,探测器:单元HgCdTe带三级制冷
6. SIR12000红外扫描光纤光谱仪
波长范围:8.0-12.0微米, 工作原理:扫描光栅,探测器:单元热释电探测器
-LED光源
1. LLS型各波段的光纤耦合输出的LED光源
波长:从紫外波长240nm,可见白光,到红外波长7微米,工作模式:连续,或外触发
2. MCLS(Multi Channel LED Light Source)光纤耦合输出的4路LED光源
适合于需要多个不同波长激发光源的应用。
3 高功率LED
波长:从365nm,到627nm的各个波长,以及白光,带有散热板,可替代LLS型光源中的LED
4 带球型透镜的深紫外LED
波长范围:从240nm,到355nm的各种波长,材料:AlGaN/N, 封装:TO-39,TO-18, TO-5, 驱动电路是可选件
5. 带半球型透镜的深紫外LED
6. 带平面透镜的深紫外LED
7. 带光纤耦合输出接头SMA905的深紫外LED
波长范围:从240nm,到355nm的各种波长,材料:AlGaN/N, 封装:TO-39, 驱动电路是可选件
8. LED供电电源LED-PS
驱动电流不大于50mA
9. LED供电电源LED-PS Plus
CW驱动电流不大于50mA
-连续谱红外光源
Cool Red 连续谱红外光源
色温:1500°K, 材料:Si3N4
美国Sandhouse Design公司制造生产的可见、近红外和中红外扫描光栅光谱仪,由于其分辨率较高,广泛的应用于激光波长测量、透射吸收光谱分析领域。 特点高波长分辨率  光谱范围宽,最高可达12um 多种狭缝可选,满足不同应用     SIR系列光谱仪主要参数指标 SIR1700SIR2600SIR3400SIR5000SIR6500SIR12000探测器Silicon& InGaSn    InGaSn      2级冷却  InAs          3级冷却MCT 3级冷却热电探测器光谱范围400-1700nm900-2600nm1-3.4um2-5um3-6.5um8-12um波长分辨率10um0.04nm0.08nm0.22nm0.22nm0.5nm0.66nm50um0.2nm0.4nm1.1nm1.2nm2.8nm3.3nm100um0.4nm0.76nm2.22nm2.22nm4.5nm6.6nm200um0.8nm1.6nm5nm5nm9.1nm15nm500um6nm4nm11nm11nm23nm33nm无狭缝10nm8nm22nm22nm45nm66nm尺寸22.9cm x 24.2cm x 10.2cm重量4.6kg可选项1um&2um高通滤波片,中红外光纤、红外光源
