查看: 4897|回复: 0
在200mm规格硅衬底上制造高质量GaN/AlGaN异质结构层
发表于 2011-5-27 08:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧洲研究机构IMEC与其合作伙伴最近成功在200mm规格硅衬底上制造出了高质量的GaN/AlGaN异质结构层,双方目前正合作研究基于氮化镓材料的 HEMT(High electron mobility transistor:高电子迁移率晶体管)异质结构晶体管技术。
这次成功在200mm硅衬底上制出高质量GaN HEMT,标志着在将功率器件引入200mm规格芯片厂进行高效率生产方面取得了里程碑式的成就。(过去此类器件一般是在红宝石衬底上制成的。)
这款基于GaN的MIS-HEMT(金属-绝缘层-半导体HEMT)在制作时使用了应用材料公司生产的MOCVD(金属有机物化学气相沉积)设备,不过大部分生产设备均是采用标准的常规CMOS制造设备。
一般来说,功率管器件的欧姆接触触点以及栅极是采用金材料制作,但是在基于GaN的HEMT中如果仍采用金材料制作这些结构则必须采用特殊的CMOS制程工艺。为了避免采用特殊工艺,IMEC在制作GaN HEMT的欧姆接触时,采用的是非金材料,同时将HEMT管子的肖特基型栅极改为非金金属-绝缘层-半导体结构(MIS)栅极.MIS栅极不仅可以避免采用特殊工艺,而且相比常规HEMT器件(一般采用肖特基势垒栅极结构)其栅漏电电流也低得多(因为栅极不是与沟道直接接触,而是中间存在绝缘层)。
