查看: 1633|回复: 1
[供应] 如何测量焦耳,UV测量设备、UV能量计、UV照度计、李俊 18621597220
发表于 2011-5-27 15:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测量焦耳,UV测量设备、UV能量计、UV照度计、  李俊15821472560   18621597220  021-60523066
UE500主要技术指标    见右图
光谱范围:     UV 250-410nm (纳米
光强范围:     0-5,000 mW/cm2
量程范围:     0-999,999 mJ/cm2
技术精度:   ±5%
采用电源:     3.6V高能量锂电池
电池寿命:     30000H
外形尺寸:     圆盘式结构,直径128mm(毫米),高度14mm(毫米)
重    量:         约500g(克),铝合金材质。
环境温度:     0至45℃(摄氏度)
承受温度:     110℃(摄氏度)条件下持续照射不超过10s(秒)
校验周期:     由于所有的电子元件,如:传感器通常都会随使用时间的延长而老化,为更准确地保证测量精度和效果,建议校验的周期为一年。
保修期限:     由购买日起一年内保修,人为损坏或客观因素导致的损坏及感光膜和液晶屏易耗品除外。
自动保护:     1小时无感应自动关机。
UV照度计主要技术指标
UE510(测试探头内置)      UE520 (测试探头外置)
UV照度计测量功率、能量、温度、最高值出现的位置
光谱范围:     UVA
测量主峰:     可选(UEH365/UEH405/UEH460)
光强范围:     0-10 W/cm2
量程范围:     0-1000 J/cm2
温度范围:     0-75℃
测量精度:     ±5%
采用电源:     AAA*3
外形尺寸:     75(宽)*130(长)*16(高)mm
重    量:         约500g(克),铝合金材质
环境温度:     0至45℃(摄氏度)
保修期限:     由购买日起一年内免费保修,人为损坏或不可抗拒因素导致的损坏及感光膜和液晶屏易耗品除外。
自动保护:     无感应60s自动关机。
依瓦塔(上海)精密光电是中日合资企业,专业从事UV LED点光源(线,面)和UV检测设备(UV照度计,UV能量计)的研发,生产和销售。
      公司还为消费者提供维修松下-UVLED点光源,欧姆龙-UVLED点光源,EXFO-UVLED点光源等UV点光源和UV设备。
销售(UV技术支持)李俊    电话:15821472560  18621597220   021-60523066    qq:1251519684
该贴已经同步到 uvata的微博
 楼主| 发表于 2011-5-27 15:03:03 | 显示全部楼层
